土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 2006年二注法律法规\经济施工试题回忆
发布于:2006-05-22 08:08:22 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年)
2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位)
3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了)
4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求,可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的,可要求施工单位改正/其它两项也忘了)
5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划)
6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院)
7、下列建设用地的土地使用权,确属必需的,可以由县级以上人民政府依法批准划拨。(A:村镇基础设施用地;B:城市基础设施用地和公益事业用地;C:国家重点扶持的能源、交通、水利等项目D:国家机关用地和军事用地)
8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的,可以无偿收回土地使用权?(A:半年B:一年C:两年D:?)
9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程 勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、 设计单位,从事建设工程勘察、设计活动的,责令停止违 法行为,没收违法所得,处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款)
10、未经注册,擅自以注 册建设工程勘察、设计人员的名义从事建设工程勘察、设 计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款)
11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600);
12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯);
13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米)
14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?(1.4和2.8)
15、一办公楼的走道长度大于50米,双面布房时走道最小净宽为多少?(1.8)
16、安装空调的办公室及走道的最低净高?(2.4\2.1)
17、《住宅设计规范》中,起居室兼卧室的最小面积?(12)
18、无障碍住宅各内门中,起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?1.0此宽度我没找到,反正不是1.0就是0.8和0.5
19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层)
20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?(0.2米和0.5米)
21、沿海海水泛滥的地区,地坪设计应高出最高水面为多少?(A:1.0/0.5 B:1.2 C:0.5/1.0 D:0.8/1.2
22、以下哪个材料的耐火极限不低与2.0H?(A:60厚的粘土砖B:100厚的加气砼C:双面板条抹灰(1.5+5+1.5)D:钢龙骨双面石膏板(2X1.5+7.5+2X1.5)后面那两个答案实在想不起太具体的了,就这么大概了。
23、加气砼标准砌块的尺寸?
24、一栋建筑的土建工程属于?(A:分部工程B:分项工程C:单项工程D:单位工程)
25、施工图设计的项目投资控制目标是?(A:投资估算B:初步设计概算C:施工图预算D:?)
26、现场经费包括现场管理费和?(临时设施费)
27、监理费属于建设项目中的?(工程建设其他费用)
28、材料预算价格包括?(A:供销部门手续费B:包装费C:采购保管费D:场内运输费)
29、在高级宾馆中,土建工程与安装工程的比例?(70~80%:20~30%)
30、以下的总单价中哪个最便宜?(A:轻钢龙骨100m2B:轻钢龙骨30m2C:k铝合金龙骨100m2D:铝合金龙骨30m2)
31、有关楼板的单价哪个最贵?(就记得其中一个是预制大楼板)
32、建筑物的门厅建筑面积?(按一层建筑面积计算)
33、建筑物顶部有围护结构的楼梯间层高大于2.20m,其建筑面积?(按围护结构计算全面积)
34、15米高的独立烟囱的建筑面积?(不计算)
35、砖砌门洞过梁,当砂浆强度达到多少才可拆摸板。(A:50%B:70%C:80%D:100%)
36、什么构件在2~8米的跨度,砼强度要达到设计强度才可拆模板?(A:板B:梁C:拱、壳D:悬臂结构)
37、有关砼芯柱的施工中,哪条是错误的?(A:砼的等级不应低与C20B:芯柱的钢筋最小不应小于1Ф16C:芯柱与圈梁同时浇筑形成一体D:?)
38、寒冷地区有关外保温哪个是错误的?(A:外贴面容易破说,不推荐使用B:保温效果好,推荐使用C:?D:施工方便,推荐使用)
39、玻璃窗超过多少面积的要采用安全玻璃?(1.5)
40. 在寒冷或风沙大的地区,教学楼门厅入口应设挡风间或双道门.挡风间或双道门的深度,不应小于( )
A 1200MM B 1500MM C 1800MM D 2100MM
41. 室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于( )MM.室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于( )MM.
A 800,1000 B 900,1100 C 900 1050 D 800,1050
42文化馆的普通教室使用面积和美术书法教室的使用面积分别为( )
A 1.2M2,2.8M2 B 1.4M2 ,3.0M2 C 1.4M2, 2.8M2 D 1.2M2, 3.0M2
43. 办公室的室内净高不得低于( )M,设空调的不低于( )M.
A2.6,2.1  B 2.4,2.1  C 2.6,2.4  D 2.4,1.8
44.二级注册建筑师的执业范围---三级以下
45.大厅的面积计算--按一层计算
46.独立烟囱的面积--不计算面积
47.突出屋面的楼梯间--计算全部面积
48.停车库两个出口间最小距离--10M
49.疗养院大于几层设置电梯--3层
50.大于四层的医院至少设置几台电梯--2台
51.关于高尔夫球场哪个造价高--进口室内
52.建筑工程中,土建所占比例--70~80%
53.哪种门最贵--自由门(带地弹簧)
.54.室内坡道水平投影长度超过(18 )米时易设休息平台.
55 住宅中兼起居室的卧室面积为(12 )平方米.
56 可设于居住建筑物的底层的托儿所 幼儿园的规模在( 3)班
57. 中小学校两排教室的长边相对时,其间距不应小于( 25)米.
58. 化学实验室的排风扇应设在( 靠近地面)处,风扇的中心距地面(>0.3M )
59.离地面高度低于0.50m的窗洞口面积不计入采光面积内
全部回复(11 )
  • architectlb
    architectlb 沙发
    高,实在是高!
    2007-04-15 20:42:15
  • wuyong00218
    wuyong00218 板凳
    佩服中
    我就是记忆不行
    所以看书老是重复工作
    而且前面记得与后面记得数字一多就容易串
    2007-04-14 20:37:14
注册建筑师
12.56 万条内容 · 307 人订阅
请问谁有监理员培训资料
今年想转行做监理员,急需这方面的资料,先谢了!
