土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 200条家庭装修的小常识(比较实用)
200条家庭装修的小常识(比较实用)
发布于:2006-05-15 21:31:15 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1.oyobi :鞋柜的隔板不要做到头,留一点空间好让鞋子的灰能漏到最底层,水槽和燃气灶上方装灯。定卫生间地漏的位置时一定要先想好,量好尺寸。地漏最好位于砖的一边,如果在砖的中间位置的话,无论砖怎么样倾斜,地漏都不会是最低点。
2. 卫生间,空调插座均未设计开关.特别是卫生间电热水器,以一双级开关带一插为宜.如要关去电热,拔插头有危险
3. 关于面砖阳角部分的处理方法,归根到底是看工人的水平。如果泥水工工人水平不错,而且磨瓷砖的工具比较好的话,就应该毫不犹豫的选择磨45度角的做法。从效果上来看,只要磨的好,磨45度角的阳角做法,是最漂亮的!如果工人的水平确实不怎么样,那么你还是选择用阳角条吧,因为磨的不好的45 度角做法 还不如用阳角条的效果
4. 排好水管后的水管加压测试也是非常重要的。测试时,大家一定要在场,而且测试时间至少在 30 分钟以上,条件许可的,最好一个小时。10 公斤加压, 最后没有任何减少方可测试通过。
5. 塑钢门的时候一定要算好塑钢门门框凸出墙壁的尺寸,通知会安装人员,使得最后门框和贴完瓷片的墙壁是平的,这样既美观,又好做卫生。
6. 木工的包门套和泥工的贴瓷砖也是要配合的,包门套的时候,要考虑下面的地面(门的两边地面的任何一面)是否还要贴瓷砖或者其他水泥砂浆找平的事情,因为门套如果在贴瓷片前钉好,一直包到地面,将来用水泥的时候,如果水泥 和门套沾上了,就会导致门套木材吸水发霉
7. 床垫下方和床板一定要透气。床板一般用杉木板最好
8. 做油漆尽量多用纸胶带
9. 买灯具要注意:一般尽量选用玻璃、不锈钢、铜或者木制(架子)的,一 般不要买什么铁上面镀什么其他镀层啊、什么漆啊之类的,容易掉色。
10. 脸盆尽量用陶瓷盆,玻璃盆难搞卫生
全部回复(33 )
  • zhanpeter
    zhanpeter 沙发
    谢谢啊 !
    太实用了!
    2008-02-28 17:17:28
  • clyycn
    clyycn 板凳
    非常适用,谢谢
    2008-01-20 21:35:20
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 286 人订阅
怎样设计的风道以后好清理
如今,通风空调系统对室内空气的污染,越来越受到重视,希望大家讨论一下,怎样设计出来的通风系统,便于以后运行时清理。
