土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 高版本不等于好用!
高版本不等于好用!
发布于:2006-05-15 01:02:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本人一直以来用天正给排水2,总觉得功能不较强大,例如:不能自动生成系统图,后来决定用高版本的,想版本越新,功能越强,越好使用,画图就越快,最后决定使用天正给排水6,使用后才知本人的想法是错的,天正给排水6简直就是垃圾,反而天正给排水2虽然简简单单,使用功能却很人性化,画图的速度很快,例如:画喷淋时先布管线后标管径,不用每次布管线都要选管每径,到布好管线后又来改管径,不但速度慢,而且繁锁,可不可以先布管线,然后选管标管径,最电脑自动生成标注管径和材料表;还有一个问题,虽然很小,但使用时很方便,就是用特性功能选取块、线或其它时会显视被选物体的大小、长度、角度等等的特征,本人就是这种方法改角度的,很方便,不用RO去旋转,但天正给排水6就不能用这种方法,因为角度或其它行是灰色的(被锁定)不能被直接在特性窗口中改。高版本不等于好用!很希望天正公司的工程师们能正视这些小问题,不要认为功能强大就是先进,倒头来反觉得是垃圾!
全部回复(7 )
  • ytycakc
    ytycakc 沙发
    强烈要求增加复制管线标高命令
    2009-10-27 15:15:27
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    到底能不能解决复制管线标高变化的问题呢?
    2009-10-27 14:46:27
天正给排水
6.46 万条内容 · 331 人订阅
突然停电了没保存怎么办啊
突然停电了没保存怎么办啊能恢复么
