土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水室外部分几个瑕疵,改进就更完美了
发布于:2011-06-15 16:07:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
前两天下了天正给排水8.5做了给室外工程,发现有几个地方存在瑕疵,让人用的不舒服。
1、污水水力计算的时候只认污水管,不认识废水管,现在许多时候都是污废分流的,这样在做污水水力计算的时候天正就不实用了。
2、管底标注样式不够多,有的几种也不实用,样式前两种都是管底标高,但前后管都表上,实际上室外给排水总图的图面留给标注的位置往往不是很多,通常设计人员的做法就是前后管底标高一样的时候只标一个标高。第三种样式井面标高在下面,管底标高在上面,跟实际习惯不一样,望能增加井面标高在上面,管底标高在下面的标注样式。
3、软件里面有采集高程,但我找不到自己画高程的,在做设计过程中各个专业之间互相传图,在我们院一般传到设备专业手中天正画的图都被导成T3了,光光有采集高程的,根本不实用。
4、软件有污水,雨水水力计算,没有给水水力计算,计算给水扬程的时候,还要自己找小软件计算,费时费力,不方便。
5、管底标注跟井底标注,标注完后数字不能修改。
6、建议在污水和雨水水力计算的时候就计算管道和井的标高;现在计算标高是在纵断画图里面,这样只能计算干管的标高,支管要接着再计算,无法统筹计算,一次性完成,容易在交界处出问题。
全部回复(33 )
  • 一眼望到黑
    又见回复大神出没
    2016-02-29 10:23:29
  • 张宁626
    张宁626 板凳
    我是初学者,请问设计地面标高如何显示出来?采集高程怎么用呢
    2016-02-16 15:36:16
天正给排水
6.46 万条内容 · 336 人订阅
管端引线标注(标高),如何做到
管端引线标注(标高),如何做到
