土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层剪力墙实用总结
高层剪力墙实用总结
发布于:2006-05-14 09:56:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层剪力墙实用总结
常用指标:C35:fc=16.7 C30:fc=14.3 C25:fc=11.9
一》 短肢剪力墙纵筋:
1>整体配筋:底部加强区配筋率不下于1.2%;其它部位不小于1.0%
200厚剪力墙纵筋配筋率:
2φ14@200 200厚墙 0.77%
2φ16@200 200厚墙 1.00%
2φ18@200 200厚墙 1.28%
2φ14@150 200厚墙 1.03%
2φ16@150 200厚墙 1.34%
2>局部按一般剪力墙的约束边缘构件或构造边缘构件处理 :
二》约束边缘构件:
=========================================================================箍筋
约束边缘构件的最小纵筋配筋率:一级:1.2%(6φ16) 二级:1.0%(6φ14)
约束边缘构件的最小体积配箍率: 均取λv=0.2 C35 : 1.59% C30:1.36% C25:1.13%
任何情况下不小于配箍特征值不小于0.1;一(8度)、 二级轴压比分别小于0.2 0.3时取0.1,
余情况内插。
注:一(8度)、 二、三级轴压比限值分别为0.5、0.6 0.7
三》构造边缘构件:
1> 二级的其他部位:主筋:配筋率不小于0.6%;箍筋不小于φ8@200
2> 三级的底部加强区:主筋:配筋率不小于0.5%;箍筋不小于φ8@150
2φ14@200 200厚墙 配筋率: 0.77% >0.6%
2φ12@200 200厚墙 配筋率:0.565% >0.5%
全部回复(5 )
  • gaijiaofan
    gaijiaofan 沙发
    这里应该注明:如果采用不同等级的钢筋会有不同的体积配箍率,楼主上面说的是采用HRB235钢筋,如果采用HRB335或HEB400体积配箍率会下降不少的。从成本角度来讲(GB50010中也强调鼓励广大设计人员积极采用HRB400钢筋)采用新三级钢筋是很有效果的。
    2008-07-24 16:03:24
  • qqzhiyin
    qqzhiyin 板凳
    谢谢楼主的无么主奉献,对我们这些个刚开始做高层的新手来说很有帮助
    2008-07-22 16:43:22
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
这样配筋合理吗?
有人设计的龙门吊基础(45吨),三层台阶式的,基底没配钢筋,基顶轨道下配了两排钢筋.请指教,谢谢.
