土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙边缘构件
剪力墙边缘构件
发布于:2011-06-14 12:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
SWATE计算结果里面L型LS一般都取的300.不知道大家做剪力墙边缘构件的时候是不是都要对比下计算结果是自己的边缘构件满足LS于AS。 我的理解是LS按规范取。比如可以按抗规L型一边出来200.然后就配筋对比下计算结果。使之满足如果有计算要求的情况。 请教下大家边缘构件都是如何做的。学习下方法。
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
桩筏设计疑问,大家探讨一下。
条件:70多米高层住宅、采用桩筏联合基础(桩为机械成孔灌注桩)、桩身直径800mm、桩长20m、桩极限端阻力2000KPa、墙下均匀布桩、地下水水头标高在桩顶处。计算结果:标准组合下各桩最大反力值均在2200~2600之间、基本组合下各桩最大反力值均在2500~3000之间。请教:单桩竖向承载力如何去?若采用反算(建筑桩基技术规范 JGJ94-2008 5.3.6条)确定的单桩竖向承载力只有1500KN左右,但按照最大反力值可取2400KN,小弟有点弄不清楚JCCAD中如何正确分析细算结果,请各位帮忙详细指导一下。
