发布于:2003-03-20 11:18:20
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
微波能水处理技术在水处理中的应用,经专家、学者现场检测认定,该技术是水处理领域的一项技术革命,与传统方法相比,具有工程投资少、占地面积小、污水中污染物降解物化反应迅速、对进水浓度和温度限制少、工程小型分散化、运行成本低、广谱性强、操作弹性大、杀菌力极强、不产生二次污染、固液分离迅速、出水率高、可实现水的再利用及污水资源化等优点,必将使水治理事业发生深刻的变化,产生轰动性社会效益、经济效益和环境效益。其主要特点如下:
1、工程投资低:微波能水处理技术占地少、工期短,无需铺设庞大管网和水池,污泥量少,效率高,故投资费用比传统方法低。
2、占地面积小:用微波能水处理技术日处理2400吨水的工程,占地面积不到300m2,其中微波能水处理设备仅占地64 m2,而用传统方法则需约2000 m2地。
3、处理效率高:微波能水处理技术对污水中难降解有机物的高浓度、高浊度、高色度去除率达到90%以上,高盐度、高重金属含量和石油类污染物的去除率很高,出水可达标排放或再利用。
4、工程小型化:微波能水处理技术可采取小型化、分散化的方式,堵住污染源,减少庞大的工程管网,简化工艺流程,降低工程造价,节约开支。
5、广谱性强:微波能水处理技术适用于各类城市、商业、工业、农业污水,对进水有机污染物的浓度、温度、含盐量、色度、气味、重金属含量、细菌量等均能达到满意的处理效果,不需复杂的预处理设备。
6、操作弹性大:采用微波能水处理技术的工程一旦投用,进水量、水质变化波动不影响操作,只需调整工艺参数即可。
7、杀菌灭藻强:微波能水处理技术对菌、藻类有高频穿透作用,杀伤能力极强,在短时间内杀灭微生物,杀菌能力无与伦比。
8、无二次污染:微波能水处理技术直接把微波能转化为热能,因此不会给被处理水带入任何新的污染物。
9、固液分离快:微波能水处理技术在添加剂化学反应及微波催化的共同作用,经物化反应后生成大量速沉絮体物,以0.7cm/min的速度汇聚沉降与水分离。
10、运行费用低:日处理2400吨水的微波能水处理技术仅需40度电,折合0.4度/吨水。
联系人:孙先生
联系电话:010-64800541-20
地址:北京市亚运村华汇公寓A座708
北京润泽东方环保科技(集团)有限公司
邮政编码:100012
传真:010--64800543
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
能不能发个工程势实例给大家上来看看~~
任何工艺都应该有它的缺点~`也给大家说说~~
