土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于荷载最不利组合选取的一点疑惑,希望和各位能给帮我指点迷津
发布于:2011-06-09 14:16:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第3.0.4条 地基基础设计时,所采用的荷载效应最不利组合与相应的抗力限值应按下列规定:
1.按地基承载力确定基础底面积及埋深或按单桩承载力确定桩数时,传至基础或承台底面上的荷载应应按正常使用极限状态 下荷载效应的标准组合。相应的抗力应采用地基承载力特征值或单桩承载力特征值。
4.在确定基础或桩台高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,上部结构传来的荷载效应组合和相应的基底反力,应按承载能力级限状态下荷载效应的基本组合,采用相应的分项系数。
以上是地基设计规范的摘录,我对这两条有点困惑,在JCCAD中人机交互输入选择荷载组合时,条基,独基,筏板应该选择标准组合还是基本组合,分项系数是什么。(只是在JCCAD人机交互中)
全部回复(3 )
  • 朝仓丨灬七濑
    算什么 按什么来
    2013-09-06 00:42:06
  • csp694294247
    csp694294247 板凳
    有没有什么好的软件,推荐一下!!!!
    2013-09-05 20:39:05
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
你如何选择?
有一砼柱,截面350×350mm,配有二级钢4根直径18,设计轴心荷载为N,由于其他原因是轴心荷载增加了55KN,现在有A或B两种答案:A、砼等级由C30变为C40;B、把原有4根18二级钢筋变为4根三级钢18.问:你选用那种方案?
