土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实木复合地板的维护方法详解
实木复合地板的维护方法详解
发布于:2011-06-08 11:48:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
实木复合地板铺设完毕后,至少要养生24小时方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦试,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木复合地板,具体措施如下:
1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁、日常清洁使用拧干的棉拖把擦试即可;如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦试后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。
2 、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。
3 、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦试干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦试,直到平滑光亮。
4 、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布吸干,并让其自然干燥,严禁使用电热器烘干或在阳光下爆晒。
5 、长时间暴露在强烈的日光下,或房间内温度的急剧升降等都可能引起实木复合地板漆面的提前老化,应尽量避免。
6 、安装完毕的场所如暂且不住,要保持室内空气的流通,不能用塑料纸或报纸盖上,以免时间长表面漆膜发粘,失去光泽。
7 、定期清扫地板、吸尘,防止沙子或摩擦性灰尘堆积而刮擦地板表面。可在门外放置擦鞋垫,以免将沙子或摩擦性灰尘带入室内。平时清洁地板时可用拧干的棉拖把擦试。不能用湿拖把或有腐蚀性的液体(如肥皂水、汽油)擦试地板。
8 、如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。遇到潮湿闷热的天气,可以开着空调或电风扇。
9 、秋、冬季节为增加室内空气湿度,可使用增湿机使室内的空气湿度保持在 40% 80%
10 、移动家具时不应直接在地板上推拉,应抬起挪动并轻放。经常移动的家具可在其底部粘一层橡皮。
温馨提示:特殊污渍的清理办法是:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦试;如果是血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍可以用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦试;不可用强力酸碱液体清理木地板。
  • xiaoguilai0908
    嗯,好方法来的,这个方法能够延长使用寿命的~
    2011-06-29 14:12:29
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    实木复合地板虽然不如实木地板贵,但是实木复合地板也是够档次的,日常确实很重要,按照楼主的方法能使地板更好一些!
    2011-06-08 20:19:08
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
一般的客厅真的需要装柜机吗?请教
我的客厅只有4m x 5.4m的轴线面积,真的需要装柜机吗?我觉得只要在客厅与餐厅间装道帘子,就完全可以装两台挂机,各用各的,餐厅吃完饭就关,省电多了,还省地
