土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购地板
如何选购地板
发布于:2006-05-10 11:08:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
这里主要来谈谈家庭和室内装修工程中木地板的选购:
木地板弹性好,不起灰,易清洁,不返潮,蓄热系数小,常用于起居室、卧室等。
一、木地板的种类主要有:实木地板、实木复合地板、强化地板等
1、实木地板:
实木地板是木材不拼、不接加工而成的地板块,有温暖柔和、自然宜人、隔音、脚感好等优点。
①实木地板的分类
Ⅰ根据加工外形不同,可分为平口地板(平接木地板)和企口地板(榫接木地板)。
Ⅱ根据加工方法的不同可分为拼花地板和竖木材 板。
②实木的识别
Ⅰ纹理:是判定地板好坏的标准,有规则的纹理美观大方,不要选用那些纹理杂乱无章的地板。
Ⅱ颜色:优质的实木地板应有自然的色调、清晰的木纹,材质肉眼可见。如地板表面颜色深重,漆层较厚则可能是为掩饰地板的表面缺陷而有意为之,在地板为六面封漆时尤需注意。
Ⅲ裂痕:中、低档的地板有裂痕是难免的,但太大就不好了。有的裂痕产生于木材的纹理之间,这种裂痕不会延伸,可放心使用,但有的裂痕是穿透纹理的,则千万不能购买,因为这些裂痕会延伸,对今后有很大负面影响。
Ⅳ节子:即节疤,可分为活节和死节。作为天然制品是不可能没有节子的,活节的合理分布,反而会使木制品更美。优等品是不允许有缺陷的节子存在的,国家规定:凡直径≤3mm的活节子和直径≤2mm的且没有脱落、非常密型的死节子都不作为缺陷性节子。
另外,有的地板是采用树心材料和近树皮的材料制成的,谨防商家提等级标价。有的地板采用的木材被大量的虫蛀过,因而留有许多虫眼,这种地板的木质不是很好,购买时需慎重。
③实木地板的选择
Ⅰ选材时要考虑居室的地面条件,例如平房或楼房底层,因直接接触地面,湿度大,应选用楸木、红松、白松地板,因这三种木材爱潮后不易变形。
Ⅱ由于全国各城市所处的地理位置不同,当地平衡含水率各不相同,在选择时应向专业销售人员咨询,以便能购买到含水率与当平衡含水率相均衡的地板(北京地区含水率在11%左右)。
2、实木复合地板:
实木复合地板的基材就是实木,因此除了甲醛释放量以外,其它类同于实木地板的选择。
甲醛释放量
我国国标规定,不大于1.5mg/L均符合国家标准,可向经营者索取测试数据,也可打开其中一包包装箱,把地板取出,把鼻子挨近地板,嗅其味,若闻到一股强烈刺鼻的甲醛味,则空气中甲醛浓度已超过标准。
3、强化木地板
强化复合木地板是以高、中密度纤维板为基材,表面由耐磨层、装饰纸等制成。作为新型节能铺地材料,它具有独特的优势。首先,强化复合木地板的主要原料来自于人工速成林、小径林、枝丫材,从保护森林资源的角度看,铺装它符合人类过热压强化处理,克服了实木器厂地板干缩湿胀的弱点,尺寸的稳定性也强于后者;其三强化复合木地板的图案、色彩、品种丰富、仿真性好,幅面磊;其四,强化复合木地板结构设计合理,安装简便快捷;其二,强化复合木地板无需打蜡、抛光等表面处理,保养简单,容易保洁;其六,它的表面光洁度和耐磨性能远远高于实木地板。
选择强化木地板时需注意以下几点:
①甲醛释放量 我国国标规定,不大于1.5mg/L均符合国家标准
②耐磨转数 家用复合地板的耐磨转娄数应≥6000转,公共场所应≥1万转,否则,在使用1-3年后就可能出现不同程度的破损。
③花色品种 在能接受的价位之内选择到自己习仪的花色是最终目的,验货时留意有无花纹上的瑕疵。
  • meiling5407
    meiling5407 沙发
    三、木地板保养
    1、保持地板干燥、清洁、不允许用滴水的拖把拖地板,或用碱水、肥皂水擦地板,以免破坏油漆表面的光泽。
    2、保持房间通风、严禁长时间紧闭门窗,以免地板起鼓变形。
    3、尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。
    4、局部板面不慎染污应及时清除,若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗,若是药物或颜料,必须在污迹末渗入木质表层以前加以清除。
    5、最好每三个月打一次蜡(强化木地板除外),打蜡前要将地板表面的污渍清理干净。经常打蜡,可保持地板的光洁度,延长地板的使用寿命。
    6、避免尖锐器物划伤地面,尽量避免拖动沉重的家具。
    7、建议在门口处放置蹬蹭垫,以防进尘料,损伤地板。
    2006-05-10 11:09:10
  • meiling5407
    meiling5407 板凳
    二、木地板的选购、安装时需考虑的因素
    1、选择消费者满意或售后服务信得过的家居市场。
    2、要货比三家,对同一款式,同一品牌的商品,要从质量、价格、服务等方面综合考虑。
    3、向商家索要产品环保材料检测报告。
    4、发票、合同上必须注明地板的材质、规格、数量、价格、金额。
    5、购买实木地板时,销售合同上须填写地板的正规学名,而不能是俗称,谨防有些商家以次充好,瞒天过海。比如,为提高地板等级和价格,以“子京木”冒充“红檀”来欺骗消费者。
    6、铺地板前,消费者应及时验收地板的数量、质量、规格、花色、材质等是否与选购的要求一致。
    7、原则上买谁家的地板就让谁家铺设,千万不要自行铺设,免得以后出现质量问题相互推诿责任,使您蒙受不必要的损失。
    2006-05-10 11:09:10
装饰装修材料
6.33 万条内容 · 195 人订阅
如何验收自动门和旋转门
自动门 (1)保证项目 自动门型材门框及附件、感应设备和玻璃的品种,规格尺寸必须符合设计要求及国家现行有关质量标准规定。 门构件连接必须牢固,结构具有足够的强度和刚度,保证门开闭灵敏。 自动门边框、门梁导轨,下导轨安装位置必须正确、牢 固可靠,感应设备的安设位置、连接方法与开启方向、探测器的探测范围必须符合设计要求及相应行业标准规定。 门和选用的零件,附件材料,除不锈钢或耐腐蚀材料外其余必须进行防锈,防腐处理。严禁铝合金型材发生接触腐蚀。
