土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
请问筏板的配筋率一般控制在多少?
请问筏板的配筋率一般控制在多少?
筏板的配筋率一般控制在多少比较经济合理哪?谢谢了
发布于
2011-06-01 14:21:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
cdddd
什么是筏板基础构造筏板配筋要求:
筏板配筋率一般在0.5%~1.0%为宜。当板厚度小于300MM时单层配筋,板厚度等于或大于300MM时双层配筋。受力钢筋的最小直径不宜小于8MM,间距100MM~200MM,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小于35MM。筏板的分布钢筋,直径取8MM、10MM,间距200MM~300MM。筏板配筋不宜粗而疏,以有利于发挥薄板的抗弯和抗裂能力。
筏板配筋除符合计算要求外,纵横方向支座处尚应有0.10%~0.15%的配筋率的钢筋连通;跨中则按实际配筋率全部贯通。筏板悬臂部分下的土体如可能与筏板底脱离时,应在悬臂上部设置受力钢筋。当双向悬臂挑出但梁不外伸时,宜在板底布置放射状附加钢筋。
2016-12-17 09:07:17
来自 PC
评论
举报
yyf289958616
构造配筋最经济,少量的计算配筋
2015-07-25 15:11:25
来自 PC
评论
举报
mjhsucess
主题
35
261
粉丝
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2080 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
