土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于设置高位水箱的疑问
关于设置高位水箱的疑问
发布于:2011-06-01 09:32:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建规》8.4.4 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
《建规》8.6.9 消防水泵应保证在火警后30s 内启动。不理解,这个高位水箱到底起到什么作用,如果是稳压,平时靠气压罐和稳压泵即能完成,如果作用是满足前10分钟的消防用水量,根据8.6.9条水泵是30秒内启动,消防用水可以从消防水池内获得,水箱内的水已经失去意义,请各位专家探讨消防水箱设置的必要性。
全部回复(3 )
  • lphf
    lphf 沙发
    以前看过一个文章,说东京的屋顶消防水箱只有1吨。30秒消防泵启动,屋顶消防水箱的确没有必要那么大。但是国家规范这样只有遵循。
    2011-06-02 13:46:02
  • wujianlin001
    wujianlin001 板凳
    10分钟消防队员就能到达了吗,那你的意思是消防水池就没有用了。还是只是作为一种更安全的角度才设高位水箱的?如果是这样,那真的要探讨探讨水箱设置的必要性了。
    2011-06-01 12:47:01
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
镀锌钢管和铸铁管连接方式
大家好,我现在负责的项目雨水管是采用镀锌钢管的,考虑到室外埋地部分用镀锌钢管的话容易被腐蚀,影响使用寿命,故考虑用铸铁管,但对镀锌钢管和铸铁管的连接方式不是很明确,请高手不吝赐教!
