负荷计算中看到的一个问题,请看客赐教看某书时,在负荷计算内容中有一例题,其中有“已知某车间有水泵10台,设备功率在3kW~7.5kW之间,求平均每台水泵的设备功率”,标准答案为平均每台水泵的设备功率为4.9kW。类似的还有:某车间50台设备功率在4kW~10kW之间的机床,标准答案为平均每台机床的设备功率为5.1kW。因无计算过程,不知这个“平均每台设备的设备功率”的答案(4.9kW、5.1kW)据何而来?也许很简单,但俺百思不得其解。怀疑是俺脑袋“短路”了。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句赞同!
