土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 我做的AutoCAD图纸管理插件(arx),请大家试试,提些意见:)
发布于:2011-05-31 14:09:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我开发了一种AutoCAD插件(arx),为AutoCAD扩展文件管理与团队协作功能,实现图纸的集中存储、权限、版本、协作、分享和重用。
企业迫切需要对积累的海量CAD图纸进行管理。Windows共享文件是最常用、最简单的管理方式。但是它的功能很弱,没有提供精确的权限管理、版本管理、工作协同(check in/check out)、操作日志以及文件的防泄密等功能。而PDM(产品数据管理)软件,其实施、使用、系统维护都过于复杂,且价格昂贵,对广大中小企业和团队并不适用。
我的创新技术解决了上述矛盾,SafeShare不需要安装数据库软件,直接在windows的文件共享和安全架构上进行扩展,实现了各种数据管理功能。
它的特点:
1.继承了windows的优秀内核,系统稳定、可靠、高效。
2.即装即用。直接对用户已有的共享图库加强管理,实现文件的集中存储、权限控制、版本管理、团队协同、操作日志以及文件的防泄密等功能。它的实施、使用和维护都非常简单,和共享文件夹类似。
3.没有风险。本软件卸载后,文件库自动恢复为共享文件夹。
4.与AutoCAD(包括所有二次开发CAD)集成,用户能实时完成对设计数据的管理、分享和重用。
5.文件内容防泄密。能控制用户在使用(浏览和批注)服务器上的文件时,在本机拿不到文件的副本,从而防止文件的丢失、泄密。
6.能管理所有的三维CAD图纸文件。
要觉得好,就帮着顶一下,让更多的朋友能看到。
网站: http://www.chinasafe.org.cn/safe/share-cpgs.asp
简要使用说明文档: http://www.chinasafe.org.cn/downloadfile/SafeShare快速入门手册.chm
与AutoCAD的集成图:
支持三维CAD图纸管理:
全部回复(4 )
  • caole4213
    caole4213 沙发
    楼主,你是用什么编程软件写的?
    2011-11-18 09:04:18
  • safesofts
    safesofts 板凳
    我要把它顶起来
    2011-07-04 17:55:04
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 655 人订阅
打印问题,高手进来解答下,烦死了,搜遍整个互联网也找不到解答
打印问题,怎么样把某一图层,无论图层上的线是什么颜色,用黑白打印,monochrome.ctb样式打印,打印出来都是比较淡的,即是有灰度的,不是用颜色,打印里设某一颜色打印为灰度,是把整个图层打印为灰度。附上一个图档,下面这个图档就是某些图层打印出来是有灰度的,比较淡的。高手们下来看看人家是怎么弄的,比如说我新建一个图层,怎样把这个图层的图都设为灰度打印(图层上的线可以是任何颜色) ,而我所需的图层就是清晰打印。
