土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 某大型火力发电厂6KV电压互感器二次线要点
发布于:2011-05-28 15:46:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
综合保护装置设置在小车柜上部小室内,6KV段内开关柜上部小室内通行布置11条小母线,分别为:380/220V四条,L1、L2、L3、N,供给本柜内照明及两部位电加热(断路器室50W,电缆室100W),由L1和N相220V供。PT二次四条,yMa、yMb、yMc、yMn,供给本柜开关WDZ-440型综保-F1。低电压三条,1DBM、2DBM、3DBM,分别为0.5S、9S及公共端。
1. 设计原则:在断路器和F+C的控制回路中均采用断路器和接触器本身的防跳回路,取消综保装置的防跳回路。
2. 负荷侧有三相避雷器。接触器有位置指示器及带电指示器。
3. 开关控制方式有二种:DCS遥控、EFCS控制就地(开关柜上)手动。开关柜手动操作通过综保装置进行,操作按钮/转换开关均安装在综保装置面板上。
4. 各有2块压板:正转开关:-LP13为低电压保护压板;-LP12为跳闸压板,其位置在WDZ-430装置背板操作板上,连接XC1-7和XC1-8端子。反转开关:-LP23为低电压保护压板;-LP22为跳闸压板,其位置在WDZ-430装置背板操作板上,连接XC1-7和XC1-8端子。
5. 小车柜上部小室内,有2个双联小开关-QF2(控制)、-QF3(保护)及1个单联小开关-QF4(本柜内照明电源开关)。
6. 小车柜上部小室内,有3个双联小开关-QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)及1个单联小开关-QF4(本柜内照明电源开关)。
  • yaoguizhong213
    “柜上部小室内,有3个双联小开关-QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)及1个单联小开关-QF4(本柜内照明电源开关)”
    “柜上部小室内通行布置11条小母线,分别为:380/220V四条,L1、L2、L3、N,供给本柜内照明及两部位电加热(断路器室50W,电缆室100W),由L1和N相220V供。PT二次四条,yMa、yMb、yMc、yMn,供给本柜开关WDZ-440型综保-F1。低电压三条,1DBM、2DBM、3DBM,分别为0.5S、9S及公共端”
    以上二段话中,控制电源三根线(1DBM、2DBM、3DBM)怎么说成“分别为0.5S、9S及公共端”?那“QF1(储能)、-QF2(控制)、-QF3(保护)”开关从哪取电源?
    控制电源三根线(1DBM、2DBM、3DBM)是低电压保护的时限,为两级。保证重要负荷9S才掉。
    是直流电源。
    2011-05-29 17:20:29
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    2011-05-29 15:01:29
变压器
14.13 万条内容 · 359 人订阅
【求助】变压器柜门电磁锁,装还是不装,纠结?
干式10/0.4变压器柜门是否必须安装电磁锁来保证变压器带电运行时无法打开柜门?现在的意见分成两派1. 必须装,但是具体也不清楚是哪条规范要求的。2.可装可不装。因为可以将柜门的行程开关的辅助触点串到高压出线柜断路器的跳闸回路来实现保护。大家给点意见,如果不装,验收能否通过?
