发布于:2011-05-27 11:00:27
来自:施工技术/装饰装修施工
[复制转发]
一.木工类:
1,板材:板材的尺寸一般都是:2440*1220*X
包括有:各钟饰面板(厚2.7~3),夹板(厚3~12),大芯板(厚:9~18),高密度板,艾特板,防火板,铝塑板及塑料扣板(200~350*6000)等.
2,木线:
有各种角线,天花线,脚线,门线,园线,墙群线及木花,木柱等.
3,木方及轻钢龙骨:
木方有:20*30,30*40,40*60,60*100及各种规格的木压尺,轻钢龙骨又分为铝合金和锌铁龙骨.
4,各种实木门,复合材料门,塑钢门
5,各种实木地板及复合木地板;
6,五金配件类:
各种门,抽屉拉手,合页,门锁,抽屉锁,抽屉轨道等等;
二,电器灯饰及水暖器材
1,电线:1.5㎡2.5㎡,4㎡,6㎡,10㎡
2,开关,插座
3,宽带线,电话线,闭路电视线,音频线.
4,各种射灯,筒灯,日光灯,彩灯,壁灯,镜前灯,床头灯,吊灯等
5,各种给水,排水管材,开关,阀门,卫生洁具等.
三,铝合金不锈钢及玻璃,铁艺类:
1,铝合金:76,96系列窗料及其配件,各种规格的园通,方通,扣板,角铝,轨道和明框,隐框幕墙料及其配件.
2,不锈钢:各种厚度的K金板,亚光板,钛金板;各种规格的园管,花管,方通;不锈钢园球,球座等.
3,玻璃:
通常我们用到的透明玻璃的厚度有:5,8,10,12,15,20,有普通平板玻,钢化玻和防弹玻(30左右),3㎜的玻璃很少用了,一般只用于相框一类的东西.镜子一般是5㎜的,镀膜玻通常用在窗口,幕墙,厚有5㎜和6㎜的.
4,铁花:用的不多,而且都是定制,就不多说了;
四,地毯,壁挂,墙纸类:
这些东西花色,颜色多种多样,难以列举,最好去拿产品介绍和样板.
五,石材,瓷砖类:瓷砖,石材的规格,花色,品种太多了.不在这里说了.
六,油漆,涂料类:此类化工类产品一定要选用绿色环保对人体无害的.
七,石膏类:
1,石膏板(一般是600*600),通常是大面积的场所如商场,过道,一般的办公室等吊顶使用.
2,石膏(玻璃钢)线条.
3,石膏(玻璃钢)柱,柱头,造型,花角,灯圈等.
八,消防,安防器材类:
九,招牌制作类:
各种有机玻璃,铝塑板,灯箱布,及各种材料的招牌字:不干胶字,泡沫字,PVC字,水晶字,铜字,不锈钢字,铁皮字,金箔字,霓虹灯等.
十,窗帘类;
供水压力管现在通常有镀锌钢管、铝塑管和PPR管。口径均以英寸为单位。规格有1/4寸、1/6寸、1寸、1.5寸、2.5寸等。其中其中镀锌钢管已经被国家建设部定为逐步淘汰的品种,PPR管为重点推广的品种。PPR管除了除了传统的罗纹紧固工艺以外,最大的特色是使用专业的热熔焊接机进行热熔焊接。
排水管现在基本上是PVC管的天下,口径有50、100、110、150等,单位是mm。比较新的工艺是内部发泡PVC管。(主要作用是便便和尿尿通过的时候声音比较小)
50mm 以下的PVC管还有32、25、16mm等规格。但通常施工中不做为排水管而作为铺设电路时的穿线管使用
石膏板的规格一般是1220*2440*9.5/12或者1220*3000*9.5/12。单位是毫米。
9.5毫米的对应50系列的轻钢龙骨用于吊顶,12毫米的对应75系列的轻钢龙骨做隔墙。
实木地板的规格一般是18*90*900,18*90*910,18*120*900,18*120*910。
复合地板的规格一般是8/10/12*210*1810。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
