土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请问独立基础基底到底能不能出现零应力区?
由于单层厂房柱底弯矩比较大,轴向力又比较小,所以基础底面出现零应力区。如果要避免出现零应力区基础底面积就要做得很大,这样就不是很经济,所以想请各位指教一下,到底能不能出现零应力区,如果可以出现零应力区应该控制在什么范围以内?谢谢!
全部回答(5 )
  • guanwang
    你可以看一下《抗规》50011-2001中的第4.2.4条规定。
    2006-05-04 02:41:04 来自 PC 评论 举报
  • wangmingzhi
    必须验算悬臂部分承载力。
    2006-05-05 16:37:05 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.08 万条内容 · 646 人订阅
