土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 在PC级双电源上游安装断路器还是熔断器
在PC级双电源上游安装断路器还是熔断器
发布于:2011-05-18 10:42:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
当我们讨论在PC级的双电源上游安装什么保护设备时,我还是疑惑是用断路器还是用熔断器?当然,我清楚的知道断路器和熔断器作为单独的保护装置的区别和优缺点,但是和双电源配合一起使用的话,哪个比较好?请阐述两者的优缺点?谢谢。
全部回复(7 )
  • xiaoxiaoyiyisan
    区别1:
    断路器的保护方式是跳闸,排除故障后通过合闸即可恢复供电,方便;
    熔断器的保护方式是熔断,排除故障后需要更换熔体恢复供电,不便。
    区别2:
    断路器的跳闸速度是毫秒(ms)级,相对较慢,某些对截断速度要求高的场合不适用;
    熔断器的熔断速度是微秒(μs)级,远远快于断路器,适用于有快速截断要求的场合。
    其它还有很多区别,比较简单且重要的就是这两个了。
    2011-05-23 13:57:23
  • xiaoxiaoyiyisan
    保护电器选型方案
        根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。
        (1) 以下位置应选用选择型断路器
        ① 变压器低压出线的总开关;
      ② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;
      ③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。
        (2) 以下位置可选用非选择型断路器
        ① 末端回路的保护;
      ② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
        (3) 以下位置宜选用熔断器
        ① 配电线路中间各级分干线的保护;
      ② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;
      ③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM
      型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护
      灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
    2011-05-23 13:50:23
断路器
7.27 万条内容 · 357 人订阅
大家谈谈带选择性的过电流保护断路器有什么好处
