土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 衡重式片石砼挡土墙施工工艺
衡重式片石砼挡土墙施工工艺
发布于:2011-05-14 17:19:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、原理
  在路基土方施工前,挖基,支模,灌注片石混凝土,挡土墙施工一定高度后,进行土方施工,挡土墙成型后,上下墙背间有衡重台或卸荷平台,利用部分填土重和墙身共同作用增加稳定。
  二、适用范围
  多用在路肩墙,也可作路堤墙或路堑墙,基底应力要求较高。
  三、施工工艺
  ㈠施工工艺流程图
  ㈡施工要求
  浇注砼前,应对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇注。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙,应填塞严密,模板内面应涂刷脱模剂。浇注砼前,应检查砼的均匀性和坍落度。自高处向模板内倾卸砼时,为防止砼离析,应符合下列规定:
  1.从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。
  2.当倾落高度超过2m时,应通过串筒、溜管或振动溜管等设施下落;倾落高度超过10m时,应设置减速装置(在串筒的不同高度设多向挡板)。
  3.在串筒出料筒下面,砼堆积高度不宜超过1m.
  4.浇注砼使用插入式振动器时,移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍;与侧模应保持50-100mm的距离;插入下层砼50-100mm;每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒;应避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位,必须振动到该部位砼密实为止。密实的标志是砼停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆。
  5.砼的浇注应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层砼的初凝时间或能重塑的时间。砼的运输、浇注及间歇的全部时间不得超过表的规定,当需要超过时应预留施工缝。
  6.施工缝的位置应在砼浇注之前确定,宜留置在结构受剪力和弯矩较小且便于施工的部位,并应按下列要求进行处理:
  (1)应凿除处理层砼表面的水泥砂浆和松软层,但凿除时,处理层砼须达到下列强度:
  ①洗凿毛时,须达到0.5Mpa;
  ②用人工凿除时,须达到2.5Mpa;
  ③用风动机凿毛时,须达到10Mpa;
  (2)经凿毛处理的砼面,应用水冲洗干净,在浇注层次砼前,对垂直施工缝宜刷一层水泥净浆,对水平缝宜铺一层厚度为10-20mm的1:2的水泥砂浆。
  (3)施工缝为斜面时应浇注成或凿成台阶状。
  (4)施工缝处理后,须待处理层砼达到一定强度后才能继续浇注砼。需要达到的强度,一般最低为1.2Mpa,当结构物为钢筋砼时,不得低于2.5Mpa.
  7.在浇注过程中或浇注完成时,如砼表面泌水较多,须在不扰动已浇注砼的条件下,采取措施将水排除。继续浇注砼时,应查明原因,采取措施减少泌水。
  8.结构砼浇注完成后,对砼裸露面应及时进行休整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。当裸露面面积较大或气候不良时,应加盖防护,但在开始养生前,覆盖物不得接触砼面。
  9.浇注砼期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。
  10.掺加片石技术要求:
  (1)片石掺加前应清除表面的杂物、泥土等。
  (2)片石掺入量一般不超过总圬工体积的25%,施工控制在20%,掺入时不可乱投乱放,石块应分布均匀,净距不小于100mm,距结构侧面和顶面的净距不小于150mm,石块不得接触预埋件,不可直接接触基底、模板。
  (3)施工完毕及时覆盖养生15天。
  四、劳力组织
  片石混凝土挡土墙工序简单,衔接紧凑,组织安排合理,各道工序协调劳作,
  五、机具设备
  采用本工法施工,需配备的设备如:挖掘机、电动蛙式打夯机、混凝土搅拌机、电焊机、混凝土振棒棒等机械,各种机械不得在施工现场发生漏水、漏油现象。
  六、质量要求
  施工中每个工序完成后按相关技术规范验收,合格后方可进入下道工序,凡不合格者必须进行整改或返工,使其达到质量标准和设计要求。
  七、安全措施
  本工法除遵照有关规范施工外,还应注意以下几点:
  1.基础施工在旱季进行,如在雨季施工,严格作好排水措施,防止基底被水浸泡。
  2.墙身灌注时,要注意模板变化及灌注速度,防止出现模板变形过大。
全部回复(3 )
  • nminded
    nminded 沙发
    我来告诉你实际是怎么干的
    一般不是很重要的地方,用混凝土和片石一起一混,用挖机在里面鼓捣一下,一般设计片石不高于30%的,最高施工单位可能到70%,所以片石挡墙是利润最高的挡墙。
    重要的地方,混凝土量会多一些,也会均匀一些,但是片石还是会超过设计水平很多。
    所以一般不赶工期且懂一点的业主,都用毛石、块石挡土墙。混凝土墙因为经济性太差,一般都是用于非常重要的地方,而且一般带抗滑桩。
    [ 本帖最后由 nminded 于 2012-6-2 16:16 编辑 ]
    2012-06-02 16:14:02
  • gxwmr123
    gxwmr123 板凳
    谢谢楼主分享,很有参考价值。
    2012-06-02 12:03:02
建筑施工
65.7 万条内容 · 1529 人订阅
剥肋滚压直螺纹钢筋连接工程
一、施工机具  钢筋剥肋滚压直螺纹机、限位挡铁、螺纹环规、力矩扳手及普通扳手等。  二、施工准备  1.参加滚压直螺纹接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可持证上岗操作。  2.钢筋应先调直再加工,切口端面要与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄形严重的要切去,但不得用气割下料。  三、质量要求  剥肋滚压直螺纹钢筋连接质量要求请参照本书“钢筋锥螺纹连接工程”章节中相应部分。  四、施工工艺
