土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 某污水处理厂平基土石方工程挡土墙施工方案 ...
发布于:2011-05-14 16:00:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一章 工程概况 ……………………………………………………2
第二章 编制依据和原则 ……………………………………………2
第三章 施工方案 ………………………………………………………3
第四章 现场管理机构及拟派专业人员配备 ………………………6
第五章 施工进度工期安排 …………………………………………7
第六章 质量保证措施 …………………………………………………8
第七章 环境保护 ……………………………………………………9
第一章 工程概况
本工程位于xxx庄污水处理厂填方区边沿。根据厂区桩号,挡土墙起讫桩号为K0+100~K0+660。挡土墙工程的工程量为:12577.08 M3。挡土墙高度小于1.5米时采用C型挡土墙,大于1.5米时采用D型挡土墙。挡土墙采用M10水泥砂浆砌筑MU40毛石,上下交错,内外搭界,用M10水泥砂浆沟皮带缝。墙身设10×10cm的方形泄水孔,间距在水平方向及纵向均为2米,上下交错。沉降缝和伸缩缝合二为一,一般间距为10米。
我施工单位已经复测完毕,具备开工条件,针对挡土墙工程的特点,难点着重考虑相应的施工方案和措施。
第二章 施工组织设计编制的依据和原则:
1、编制的依据
1)本合同段招标文件、技术规范、施工图纸、技术交底和图纸绘审。
2)本施工段的工程现场考察情况;
3)该项目经理部投入工程的施工技术力量和机械设备。
2、编制原则
1)采用较为先进的设备和可行的施工方法;
2)派有技术能力和管理经验的技术人员到现场指导施工;
3)树立搞好优良工程的决心和信心,争创一流的施工质量;
4)充分考虑各种不利的施工因素的影响,在工期安排和人员、机械、施工方法等方面综合考虑。
第三章 施工方案
一)准备工作
1、测量放线:
测量是施工的先行工序,是指导施工的依据。在进行挡土墙施工时,我们拟有如下方面控制:
根据图纸和监理工程师提供的测设基准资料和测量标志,进行导线测量,水准测量。并将测量结果提交监理工程师核查,作为施工依据。在施工过程中,逐桩检测挡土墙的位置和标高,并作好测量原始记录。如测值超过规范允许偏差时,分析原因,予以补救和改正。
配备经过检验并标定、符合精度要求的水准仪1台,全站仪1台。
2、进行挡墙施工前的技术交底和安全交底。
3、对施工挡墙各工段的人员落实到位。
4、准备挡墙施工所需的各类物资、机具及安全用具等。
(二)工艺流程
(三)施工方法
1、开工前应精确测定出挡土墙墙址处中心线及基础主轴线、墙项轴线,挡土墙起止点,每根轴线应以四个桩点在基线两端延长线上予以固定(每端两点),中轴线均应加密桩点,一般在直线段每15~20m设一桩。放桩位时,测定中心桩及挡土墙的基础地面标高,临时水准点设置在施工干扰区之外,测量结果应符合精度要求并与相邻路段水准点相闭合。基坑开挖前,应作好场地临时排水措施,雨天坑内积水应随时排干。对受水浸泡的基底土,特别是松软淤泥应全部予以清除,并换以透水性和稳定性良好的材料并夯填至设计标高。基础的各部分尺寸、形状以及埋置深度,均应按照设计要求进行施工,基坑开挖尺寸,应满足基础施工的要求
2、挡土墙高度小于1.5米时采用C型挡土墙,大于1.5米时采用D型挡土墙。
3、基槽开挖采用人工配合机械作业的施工方式。
4、对于大挖方段及高边坡地段的挡墙基槽开挖,采取跳仓方法开挖,防止边坡滑坡或塌坡。同时,对于土质差,易滑坡的边坡,还需加设支撑等处理措施,才能进行施工。
5、挡墙基槽开挖成型报验合格后,应及时进行挡墙施工,如不能进行施工的,应采用砂浆封底,防止雨水渗入从而影响地基。若地基存在局部软弱岩石层,土质地基换土垫层材料为级配良好且不含植物残体,垃圾等杂质的卵石或碎石,料径≤200㎜,换土垫层应分层夯实,压实系数≥0.95,最大干密度≥22KN/ M3,换土层最小承载力应满足设计要求。岩石地基应换填C15毛石砼。换填层表面逆坡应符合挡土墙底面逆坡设计要求。
6、挡土墙采用M10水泥砂浆砌筑MU40毛石,上下交错,内外搭界,用M10水泥砂浆沟皮带缝。
7、挡墙块石应干净,不沾土、无灰块,罩面石要清凿使用,罩面石平均厚度不小于20cm,丁顺相间。高度大于25cm,长度大于30cm,分盘砌筑,每盘平顺。
8、采用坐浆法施工,挂牌标明配合比,配合比采用重量比,并应通过试验确定。拌合砂浆用水必须干净,不能含有机杂物或泥浆等。
9、每天砌筑挡墙前,要清除杂物、表面活石及松动凝固浆块,每天砌筑高度≤1.2m。已凝固的墙体,不能重敲、重砸,洒水湿润养护2~5天。
10、砌筑填芯石时,灰缝应相互错开,水平灰缝不得大于3cm,垂直灰缝不得超过4cm,个别空隙较大时,应在砂浆中填塞小石块,块石之间不能出现直接接石现象。
11、石料层砌筑应先照口后填芯。
12、挡墙石料应符合下列要求:
质地均匀无裂缝,不易风化,无脱层,无泥土。
石料强度不小于40MPa,长及宽不小于其厚度,顶面及底面应平整。打去锋棱凸角,表面凹入部分不大于2cm。
13、砂浆应严格按设计标号拌合,应具有良好的保水性和一定稠度,拌合均匀,色泽一致,每50m3砌体砂浆取试件一组(6块)。
14、水泥配料精确度应在±2%以内,砂的配料精确度应在±5%以内。
15、对于吸水率较大的石料或干热多风时,砂浆宜选用较大的稠度。
16、在砌罩面石时留2cm深的空缝不填砂浆,勾缝前清除墙面粘结的砂浆、灰尘和杂物等,并洒水湿润墙面,瞎缝或缝宽尺寸不足的,应凿足凿宽。
17、勾缝要求深浅一致,十字缝搭接平整,不能有瞎缝、丢缝、裂缝和粘结不牢等现象。并且灰缝整齐,宽度一致,不出毛刺,不得空鼓、脱落等。
18、沉降缝和伸缩缝合二为一,一般间距为10米,最大间距不大于20米。间距可视地质变化情况适当调整,缝宽3cm,在挡土墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻筋弹性材料,塞入深度不小于20cm。
19、墙身设10×1Ocm的方形泄水孔,间距在水平方向及纵向均为2米,上下排应交错布置。最下一排距离地面30cm,孔背后铺粒径为3至7cm的碎石,铺设范围不小于50cm。
20、墙后宜回填砂性土,内摩擦角不小于30º,在砌体强度达到70%以上时分层填筑夯实,以确保墙体稳定。
21、出檐采用C25商品砼的浇筑,一次性进行浇筑,浇筑时采用振捣棒振捣密实,无水泡、蜂窝嘛面。在砼浇筑之前先加工好栏杆预埋筋,也并在浇筑的过程中一切安装完毕。砼浇筑完毕后采用洒水养生。
22.高挡墙施工中要特别注意开挖墙基底地基情况,当实际地质情况与图纸不相符时,对墙高、墙长、断面尺寸及基础埋置深度作出切合实际的、合理的、便于施工的变更设计,及时上报工程师及业主。
第四章
现场管理机构及拟派专业人员配备
1.项目管理机构设置
我单位成立本工程项目经理部,配备工程技术、经济管理人员等组成项目部,作为本项目全施工阶段的管理层,投入土建专业施工队伍作为项目劳务层。在施工过程中,项目经理领导的项目经理部执行六个基本职能:即计划职能、组织职能、协调职能、控制职能、监督职能、指挥职能,投入项目部的施工队伍则按项目经理部的计划要求施工。
项目经理由xx担任,是我单位在本工程的全权代表,全面负责生产指挥和经营管理活动。
技术负责人由xx担任,全面负责工程的质量、安全的技术工作。
施工工长由xx担任,负责土建工程的施工管理工作。
测量工程师由xx担任,全面负责本工程的测量工作。
机械工程师由xx担任,全面负责本工程的机械维护、管理及使用。
质检员由xx担任,负责工程质量的检查、材料、试块的取样和送检;收集、整理、编制有关质量检查资料。
安全员由xx担任,负责工程安全检查,收集、整理、编制有关安全的检查资料。
内业预算由xx担任,负责编制施工进度计划、材料计划、进度报表、工程预结算,收集整理记录各类工程资料。
财务由xx担任,负责本工程有关财务事宜,保证工程用款。
材料员由xx担任,负责材料的采购、验收、保管和发放的管理工作,保证工程材料和物资供应,并做好现场的文明管理。
试验员由xx担任,负责工程材料的试验及检验工作。
后勤主管由xx兼管,负责职工的生活和现场保卫工作。
2.项目管理机构框图
施工管理部
监控管理部
物质设备部
经营管理部
综合管理室
技术负责人
项目经理
工 长资料员统计员
质检员安全员试验员
材料主管 机械工长
财务主管预算员劳资员出 纳
综合管理员
第五章
施工进度及工期安排
按照项目经理部制定并经业主和监理批准实施的进度计划对本分项工程的要求,本段工程的实际工作量和各项因素综合考虑工期在xx天内完成。
1)准备工作:
该项目的准备工作已经完成,设备已调入现场,断面复核工作已经结束,具备开工条件。
2)K0+100~K0+660挡土墙工程挖基土方2035.383m3,挖基石方4749.226 m3,挡土墙量为12577.08 m3,C25砼盖檐为77 m3,C25砼挡土墙孔洞跨板为14.48 m3,非预应力盖檐预埋筋为2.12t,非预应力孔洞跨板钢筋为1.57t。
3)施工进度计划横道图
《施工进度计划横道图》详见下页附图。
4)工期保证措施
1、本工程我单位将充分发挥优势,教育全体职工,以向业主负责的高度责任感,组织精兵强将和强有力的机械设备保障,确保工程按期优质完成。
2、优化施工组织设计,强化管理,加快进度,做到安全优质施工。
3、配备精干的组织管理人员和有经验的技术骨干,制定科学、合理的施工组织方案和施工生产计划。
4、按照进度要求,配备先进的、数量足够的施工设备和劳动力,确保施工强度。
5、从组织上实行项目经理责任制,项目经理是施工生产和安全质量的第一责任人,对本工程负全责。
6、做好工程记录,详细记录每一道工序进度,质量情况及施工大事记,必要时用照相、录相记录工程实况,分析各工序组织管理的合理性,为竣工资料提供材料。
7、严格按甲方批准的施工组织设计组织施工,接受甲方或监理工程师的检查、监督和指令,按时向监理工程师提交机械设备完好率,利用率记录、各类工程报告,按时提交月施工作业计划、工程完成情况统计表,参加监理工程师主持的协调会。
施工进度计划横道图
序号
工程分项
xx年
x
x
x
x
x
x
x
x
施工准备
测量放线
挡土墙基础土、石方挖、运
挡土墙工程
5
挡土墙孔洞跨板
6
挡土墙砼盖檐
7
栏杆预埋钢筋
竣工验收
第六章 质量保证措施
1.按合同规定,所有的向监理工程师提交的报告:开工报告、施工方案、施工组织计划、工程进度计划。
2.采用质量动态管理方法,进行质量控制。随时将工程质量检验结果、材料试验项目、取样地点、试验办法、试验人员姓名、试验结果、评定合格与否输入计算机,利用计算机建立工程质量数据库,绘制工程质量指标管理图、施工质量直方图、正态分布曲线报监理工程审查。
3.挡土墙工程,按国家标准规范和交通部颁标准及规范进行施工,并优先考虑国家“技术规范”,该“技术规范”对各类工程的施工均有一般规定、施工要求、质量检验的基本检查项目,检查标准、检查方法。该“技术规范”是确认工程质量的最有力的技术措施,应认真执行。
4.所有实施性施工方案、施工方法、施工工艺都必须经监理工程师认可后,方可正式施工。
量管理体系框图 总工程师
试验工程师
材料工程师
质检工程师
施工队
专职质检员
工 班 长
项目经理 理
第七章 安全保证措施
1.建立健全安全保证体系:项目经理部设后勤保安部,专职负责安全工作,工区、施工工班、组设专职安全员,形成一个组织体系。对外和当地的治安机关密切配合,负责安全保卫工作,对内要加强宣传教育,形成安全的超前控制,并认真组织督促,确保人员设备安全,项目部和各施工队设保健人员和必要的抢救设施以防发生不测时能及时进行抢救。
2.健全安全生产责任,坚持安全第一的原则,各级领导都要把安全放在一切工作的首位,要杜绝一切漏洞,保证安全生产。必须防止因车辆运输等原因造成的事故,安全工作要分专人管理,各级领导要亲自抓。
3.加强安全生产教育,提高全员安全意识,主要是主人翁责任感和安全第一的教育,本职工作安全基本知识技术教育、操作规程、排除险情和应急措施的教育,遵守规章制度和岗位作业标准教育,以及行车安全教育,人员上岗前将进行安全培训。详见《施工安全检查工作程序框图》
施工安全检查工作程序框图
安全生产制度
安全教育
安全技术
安全检查
安全业务工作
作业前检查
作业中检查
作业后检查
第八章 冬、雨季施工的技术组织措施
根据本工程当地气共处特点结合本工程的进度计划,特编制如下冬、雨季技术措施。如我单位中标,将根据施工进度情况、结合气候条件,编制冬、雨季专项施工方案报建设单位批准后实施。
本工程如果工期计划无法避开冬、雨季则应加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,以预防为主做好专项准备和应急预案,对洪水、暴风雨雪等恶劣天气情况建立警报制度。备好防雨物资和器材,减少冬、雨季对工程的影响确保工程工期。
(一)组织措施
1、成立以冬、雨季施工的工作。项目经理为首的冬、雨季工作领导小组,全面负责
2、项目技术负责人负责编制冬、雨施工方案。
3、各专业负责人负责监督方案实施。
4、材料部门负责准备充足的防雨物资和器材。
(二)雨季施工技术措施
1、临时设施的维护:做好防漏雨和排水措施,以防雨淋和浸泡。
2、现场及施工道路,两侧排水沟须保持畅通,雨季期间对道路实行专人监护,确保畅通。
3、定期对重要管线、道路、边坡等危险点进行沉降和变形观测,防止下雨浸泡造成意外坍塌。
4、挡土墙墙背回填尽量避开雨季施工,必须回填时,严格控制含水率,过湿的应予晾晒,当天填土,当天碾压,雨天积水要及时抽出,浸泡的部分晾晒后重新碾压或换土。
5、工地试验员要勤测砼和砂浆强度,并及时通知有关人员调整施工方法,确保碾压质量。
6、对主要材料、机具设备要估计在雨季施工期间的储备量,并增设必要的防雨、防洪设施。
7、及时与当地气象部门联系,准确准确收集各种气象资料,特别是雨季及汛期的气象资料,做好天气预报工作。
(三)冬期施工技术措施
1、在冬期期施工期间项目部必须有专人负责天气预报工作,并做好气象记录,应有发生气温骤降时的相应的技术措施和物资准备。
2、混凝土冬季施工期间,作好混凝土的防冻措施。当混凝土拌合物搅拌和成后不能满足所需的温度时,考虑对拌和用水加热,如不能满足需要时,再考虑骨料加热。搅拌混凝土时先投入骨料和水,然后再投入水泥。混凝土拌和时骨料不得带有冰雪和冻结块,搅拌时间延长50%。混凝土浇注完后加强混凝土的养护,选择适宜的养护方法,对混凝土和砌体可采用麻袋、草垫等物进行覆盖或用温水养生,也可采取其他保温措施。在混凝土抗压强度达到设计标号的40%及5Mpa前不得使其受冻。
3、基础地基,在工程施工时和完工后,均不使其受冻,须随时注意防冻措施,避免冻害。
(四)冬季施工安全措施
1、凡施工用的盛水容器,水泵、管道、机械和车辆上的冷却水,工作完毕后应立即将水放尽,不得留水过夜。
2、凡靠近易燃易爆15米内,禁止动火,焊接操作前,要清除周围易燃易爆物品,工作地点要有防火设施。现场动火,必须办理动火手续。
3、固定作业地点安设取暖炉时,必须经过安全保卫部门同意方可设置。取暖炉要有专人负责管理,下班将火熄灭。仓库不得设置火炉,值班室不得搭设火坑。
4、加强防火宣传教育,任何人均不得施工现场烘明火取暖。
5、未经许可,严禁使用电炉。
6、室内取暖炉要定期检修,不得使用汽油或其它烈性燃料引火。
7、氧气瓶瓶阀冻结,应使用热水或蒸汽解冻;液化气瓶严禁使用明火加热。
8、现场施工严禁随地排水,登高作业必须正确使用安全带,严禁穿高跟鞋或硬底皮鞋登高。
9、管沟必须放坡;应有防开冻塌方的措施。
10、现场临时用电必须经常查线,电器设备必须经常检查绝缘情况。
11、施工现场道路、排水应当畅通。
(五)雨季施工安全措施
1、施工现场道路、排水应当畅通。
2、严格执行我单位《建筑安装施工预防高处坠落管理办法》,登高作业实行分级管理,认真办理登高作业许可证。高处作业人员必须正确使用安全带,严禁穿高跟鞋或硬底皮鞋登高作业。
3、施工现场应使用的配电箱、配电柜内必须安装漏电保护器。漏电保护的标准设定在小于60mA的范围内,且要定期和不定期的由专业安全人员进行漏电检测试验,一旦发现漏电保护达不到上述要求,立即进行检查排除故障隐患,或更换漏电保护器,做到防患于未然。
4、现场所有配电箱、开关箱应安装在干燥、通风、不易碰撞和淋雨的地方,移动式配电箱应装在坚固的支架上,开关箱与地面的距离宜大于0.6m,小于1.5m,确保雨水不会浸入配电箱。
5、开关箱、配电箱的引出线应在箱体下底面,接头处无破损漏电现象,箱内应保持清洁,箱外应有防雨措施,工作完毕应锁好箱门。
6、阴雨天或空气湿度较大的天气从事送电或停电操作时,工作现场应保持有两个人,一个人进行操作的同时另外一个进行监护。操作人员应穿戴绝缘手套和鞋。
7、雨天在露天工作环境下,尽可能的避免施工电动工具。
第九章
环境保护措施:
1.严格执行国家《环保法》和建设部有关规定,以及当地有关行政法规,开工前对参建人员进行《环保法》和文明施工教育,提高全体职工的环境保护意识。
2.合理布置施工场地,合理布置各种施工设施,尽量减少对自然景观、植被和原始地面线的破坏。施工中的废渣排放在指定的垃圾坑中并用垃圾车运至指定地点处理,施工废水和生活废水用排水沟引排至指定的污水处理地点和化粪池进行处理,对违者进行严肃的批评和经济处罚。对于可视部位的植被采取严格的保护措施,树立明显的严禁开挖、践踏、攀折的标志,对于必须开挖的地段采取移植方法加以保护。
3.所有工点和生活区排水畅通,建立必须的卫生设施。
4.分段、分片区进行场地规划。运输道路、材料场库、机械停放场、搅拌场和生活区按总平面合理布局、统一规划、布置整齐并设置围栏。加强施工现场管理,杜绝野蛮作业、坚持文明施工,经常清理施工现场,做到材料整齐堆放、设备停放有序,整个工地整洁美观。
5.因我标土石方转运量较大,要利用320国道作为运输线路,在进行土石方运输时加高车厢挡板,避免在公路上掉渣。不向河道、农田弃土,规划区弃土也要平整,并用干砌石或浆砌石挡护。
6.料场的布置以不破坏环境为先决条件,砂、碎石加工中洒水以免灰尘污染大气环境。
7.保护农田排灌系统:当路线经过农田灌溉区域时,在施工时采取必要的临时措施以保证不影响或中断农田的排灌作业。修建的临时设施应保证施工不影响当地农田的高峰排灌作业。在软土地区施工时,注意路堤沉降对水源和排灌系统的影响。
8.施工期间保护好已成建筑物、路面,不损坏、不污染,完工前彻底清场,恢复原有道路、设施,达到一次顺利交付。
9.加强职工的精神文明教育,尊重当地风俗习惯,决不损害居民的利益和财物。
全部回复(12 )
  • hbltjsjjhx
    hbltjsjjhx 沙发
    好东西,谢谢
    2016-03-14 16:11:14
  • xhb730826
    xhb730826 板凳
    仔细研究一下
    2016-03-13 19:42:13
建筑施工
65.72 万条内容 · 1532 人订阅
玻璃幕墙安装施工工法
玻璃幕墙安装施工工法高层玻璃幕墙安装施工质量,直接影响玻璃安装后能否满足玻璃幕墙的建筑物理及其它性能要求的关键。经过几年实践,针对玻璃幕墙设计、施工特点制定此工艺方法,保证了玻璃幕墙安装施工质量。  1、特点:  1.1 便于操作,保证玻璃幕墙安装施工质量。  1.2 节约成本,减少因施工工艺不当造成不必要的返工。  1.3 便于项目管理,使玻璃幕墙施工规范化、标准化。  2、适用范围:
