发布于:2011-05-12 11:18:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一场地装有三相四线制电度表,电源进线是从电流互感器P1到P2,然后到空开,电度表1、4、7接的电流互感器的S1,3、6、9接的S2,,2、5、8接的对应A、B、C三相,零线也接了,从接线上看,没错,但送电后,电表反转,没办法,把5、8,也就是B、C两相调换后,电表正转,按道理这样调换后接线是不对的,但却是没办法。在这之前按规范接线后,电度表时而正转,时而反转,没办法,把电度表和CT全换了,更换后还是出现前述情况,只好把B,C调换了,接线是按电度表的接线图接的。请教各位帮忙分析一下,在此谢过。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
