土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
[加固办法讨论]楼板上面增加了墙,如何加固计算.
原结构是框架结构层高4.8m,柱距为8.4m*8.4m,梁采用4.2*4.2间距的井字梁,楼板配筋为双向10@150.
在板上增加了240的空心砖墙,楼板如何加固啊?
墙的位置为井字梁的中间,即井字梁跨中2.1m处
发布于
2006-04-28 09:36:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
pwz-1972
还是先核算一下在考虑是否需加固,板上加墙可以2种计算,一是把墙高1/3重量按均布恒载对楼板进行核算,一是按弹性双向板在线荷载作用下的核算,一般楼板的抗冲切和抗剪都满足
2006-05-09 17:34:09
来自 PC
评论
举报
wantd
验算一下把墙荷载全部传到两端的主梁上,如果承载力够的话,在墙下(板底)加根钢梁不就完事了,而且还经济呢!
2006-05-09 16:25:09
来自 PC
评论
举报
cboy0802
主题
17
259
粉丝
0
+ 关注
私信
140.15 万条内容 · 2082 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(6 )
