发布于:2006-04-23 10:00:23
来自:装修设计/装饰装修材料
[复制转发]
甲醛——世界上公认的潜在致癌物,产生于室内装修所用的人造板材,墙纸,化纤地毯和涂料。刺激眼睛和呼吸道黏膜,长期接触可引起精神抑郁症,胎儿畸形,癌症。浓度较高时可当即导致死亡。)
装修中产生的甲醛是人见人厌,许多家庭把治理这种污染当作一个工程来抓,真是八仙过海,各显其能。有用牛奶的,有倚赖橘子皮的,有借助绿色植物的,有安放净化器的,还有喷洒消除剂的,也有干脆什么也不用,就靠举手之劳开门开窗通风换气即可的......到底哪一种最有效,带着这个问题我们记者走访了北京市劳保所下属的室内环境检测中心。
该室内环境检测中心是经北京市政府批准的专业检测机构,长期致力于室内环境污染的研究和治理。中心的王栋工程师热情接待了我们。并带我们来到人工环境模拟实验室,也就是我们的实验场所。该实验室中有一个大约6.5平方米的人工实验箱里,我们在这里放置了一些家具,当这个室内的甲醛浓度达到0.5PPM的时候我们就开始做一些净化手段的对比实验. 而如果甲醛浓度降到0.06PPM,空气就应该符合国家标准了
实验一:通风换气法
门窗一打开,我们我们很清楚地看到监测的数值在下降,刚才还是0.55左右,半分钟之内已经降到0.47了,一小时后,检测的数值下降到0.08。看来通风换气对室内空气质量的影响是很明显的。
实验二:安装净化器法
工作人员把个净化器设在最强档,二十分钟过后,检测数值没有明显变化,一个小时之后,检测数值仍然徘徊在0。40以上。但电器城里的空气净化器却卖得也不错,从四五百到两三千,只要写着能分解甲醛,就能让精打细算的消费者乖乖的掏了腰包。这下看来消费者还是要三思而后行了。
实验三:绿色植物法
大家都知道绿色植物是通过光合作用来置换气体的,所以我们特意选了两盆掌类植物,因为据说掌类植物是24小时吐氧的。另外的这几盆橡皮树啊、吊兰啊、虎皮掌据说也是吸收有害气体比较有效的。一个小时后,我们看到检测数值下降幅度不大,看来绿色植物是遇到了劲敌。
实验四:甲醛消除剂法
工作人员开始在里面喷药,从外面看检测仪的数值也在慢慢下降,我们特意看了一下产品的包装,上面说15分钟甲醛就能看不见,现在已经是15分钟。甲醛还在顽隅抵抗,看来并不像说明上说得那么神。
从分析结果来看,四种方法都或多或少有一定的净化甲醛的能力,能力最强的依然是通风换气这种方法,它的成本也是最低的,其次是使用甲醛消除剂,空气净化器和绿色植物的能力就弱了许多。两种测试结果基本一致。
需要注意的是由于每种净化手段的测试时间只有1个小时,因此实验的结果只能代表短时间内各种方法净化甲醛的能力如何,因为时间的长短也会影响净化能力的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
