土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷基本原理
制冷基本原理
发布于:2011-04-22 15:44:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷的方法有液体汽化制冷、汽体膨胀制冷、涡流管制冷及电热制冷等,其中液体汽化制冷应用最广。
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。 风幕柜是风冷的制冷方式,制冷均匀,制冷系统采用微电脑控制器,具有良好的性能和材料数据传输借口电器的控制件均采用国外名牌产品,以确保超市冷柜产品运行稳定、可靠。
液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。超市 点菜柜用于展示和冷藏蔬菜等食品。
制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。
液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。
风幕柜制冷原理和日常使用中保养方法
制冷技术
14.59 万条内容 · 789 人订阅
应如何正确使用中小型冷库?
冷库的作用是对新鲜易腐蚀食品进行冷加工和冷冻储藏,起到抑制微生物的生长以达到长期储藏的目的。冷库不同于一般建筑,它的结构复杂,工作环境恶劣,密封严格,造价高,因此必须精心维护与认真管理。鲜肉柜冷库四怕:怕潮、怕水、怕热气、怕跑冷。所以,在使用时要做好以下工作:1.防水防气渗入绝热层 冷库的内墙、地面、顶棚和门框应无水无霜无冰。要做到随有随清。库门要注意管理维护,食品出入库房动作要快,并及时关好库门。
