土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位坛友关于商场扶梯改造遇到的几个问题!
发布于:2011-04-20 11:15:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程为一个自动扶梯改造工程,原设计自动扶梯只到二楼,现改造后要求自动扶梯到达4楼,新增部分采用钢结构,目前遇到一些问题,特来请教各位坛友,望大家能给点意见,在此先行谢过!
基础部分:
地下室至正负零层钢柱对应部分做500x500混凝土柱,正负零以上混凝土柱位置做刚柱,混凝土柱底由搭在原承台的新浇地梁抬,地梁高400,宽600,想请问这样的做法对原设计的承台部分是否有影响?
上部结构:
钢柱下部混凝土柱要穿过原设计梁升上来才可以作为新设计钢柱的基础,在改造过程中应注意些什么,请各位坛友给点意见~
140.15 万条内容 · 2087 人订阅
讨论:中间支座是框架梁的两跨次梁
如下图:中间支座处配筋偏大,请问如何处理。由于中间支座是框架梁,另两支座是次梁,程序按照位移协调计算,按悬挑梁配筋了,请问如何处理这种情况?
