土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 大神们,求救啊,ansys非线性屈曲分析问题
发布于:2011-04-06 13:29:06 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
做一个 在偏心横向荷载作用下的简支工字形钢梁的 屈曲分析,由于是偏心 就有扭矩 那么就不能光采用 特征值屈曲分析模块,因为发现扭矩加不上去,所以要进行非线性屈曲分析,那位大神知道在特征值屈曲分析的基础上 再做非线性分析的命令流啊,我自己写了一个,不知道怎么看后处理结果,以及怎么得出非线性屈曲荷载
!*******非线性分析部分*******
/prep7
tb,biso,1,1,2
tbdata,,2.35e8,0
upgeom,0.02379,1,1,'beam1','rst' !根据前面特征值分析结果施加初始几何缺陷
finish
/solu
antype,static
nlgeom,on !打开大变形
sstif,on !激活应力刚化
outres,all,all !输出所有求解结果
arclen,on,500,0.1 !打开弧长法 设置最大最小弧长半径
arctrm,l !当切线刚度矩阵奇异时终止
nsubst,100 !指定荷载步的子步数
neqit,15 !指定平衡迭代的最大次数
nsel,s,loc,x,0 !施加比已经计算出的特征值临界荷载大一点的 均布荷载于上翼缘中线
nsel,r,loc,y,h
*get,nonum,node,,count
f,all,fy,-L*40000/nonum
f,all,mz,L*40000*0.05/nonum
allsel
solve
finish
/post1
全部回复(5 )
  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发
    6楼
    好资料!
    2019-09-08 18:40:08
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳
    好资料!
    2019-07-25 08:56:25
ANSYS
4.4 万条内容 · 140 人订阅
求结构单元模态应变能 命令流
求结构单元模态应变能 命令流
