土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助:网壳结构的弹性支座如何设计
求助:网壳结构的弹性支座如何设计
发布于:2011-04-05 15:32:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人正在做毕业设计,题目为高校小型体育馆。屋盖采用双层网壳,为减小支座水平推力,选择弹性支座,为满足橡胶垫的容许压应力9.8MPa,拟采用500mm*500mm的橡胶垫,支座高度设为450mm。但是由于水平推力为467KN,故而橡胶垫板处有弯矩,而支座竖向反力仅为280KN,所以橡胶垫板存在受拉区,会导致支座表面局部脱空而形成局部承压,不符合规定。那么,由水平推力引起的弯矩该如何消除呢?是否应设置拉力锚栓? 求高手指点!谢谢!
钢结构工程
46.41 万条内容 · 1070 人订阅
请教大家濮阳风荷载和雪荷载取值
因为荷载规范上没有,根据地理位置取值风0.45雪0.4,不知道哪位师兄做过或者了解濮阳荷载取值情况,麻烦说一声,谢谢!
