土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 编码(译码式)光电直读远传水表
编码(译码式)光电直读远传水表
发布于:2011-04-01 08:55:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
口径范围:DN15-DN25冷热水表
编码(译码式)光电直读远传水表的特点
一、确保计数绝对准确
编码式直读远传水表没有脉冲输出,在读数设备(一般为掌上机)发出询问时,使用其中的核心部件编码器来识别字轮所处的位置,从而读出水表的实际度数,该编码器的工作只在抄表时进行,因此平时各种外部环境的干扰与远传系统的正常计数都无直接关系,这就确保了精确的或绝对的读数从水表传送(100%正确)到计费系统。
另外,由于独特的编码原理保证每一字轮在进位时都不存在计数盲区,确保一次抄表的绝对有效和准确。
二、无需电源供电
编码器不需要电池,在两次读表间隔时间内无需供电,只要在抄表时由读数设备直接供电即可,因此可避免因“电”的因素造成远传系统不能正常运行,且不会因电池寿命的限制影响产品的使用寿命。
三、安装简单、方便,施工成本低
安装时只需将数据线直接接入485或M-BUS总线,可按照任意拓扑结构布线,并且无需复杂的外围设备,因此安装简单、方便,施工成本较低。
四、管理维护方便
脉冲式远传表没有表计地址,完全依靠物理接线区分,施工和维护均比较困难。编码式直读远传水表有唯一的地址码,可保证数据唯一性,系统任意位置出现故障时,其他部分仍能够正常运行,并能判断出开路位置或故障表的位置,为检修提供了方便。
五、使用寿命长
编码式远传水表独特的原理使得其电子元器件在平时处于不工作状态,仅在抄表瞬间进行工作,因此使用寿命长,同时大部分水表在周期维护时都不需要跟换电子元器件部分,仅需对基表进行维修,使用成本也更加低廉。
六、符合国家相关标准
所有指标完全符合《GB/T778-2007饮用冷水水表和热水水表》、《CJ/T 224-2006电子远传水表》、《JG/T 162 住宅远传抄表系统 数据专线传输》、和《CJ/T 188 户用计量仪表数据传输技术条件》等国家和行业标准。
基本原理
编码式远传水表的字轮端面上具有特制的码道,由于码道的存在,使得字轮的端面具有挡光和透光的作用,而字轮的两侧分别是沿同一圆周均分的7个发光管和同样分布的7个接收管。抄表时的电源会点亮发光管,发光管发出的光照射在字轮端面上。由于字轮的位置不同,就会对应着相应的码道,从而产生挡光和透光作用。这样,字轮另一端的接收管就会得到一组明暗信号,根据接收管的这一组信号,经过集成电路的处理,就可以确定字轮的位置,读出水表的读数了。
  • hotdaidai
    hotdaidai 沙发
    燃气热水器挂在生活阳台上,冷热水管道是敷设在找平层内的,现在遇到一个问题,一到冬天,管线就很容易冻住,结果燃气热水器厂家都不愿意去装了,因为一旦冻坏,他们就要赔付
    2011-04-11 12:35:11
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
螺纹连接,镀锌钢管丝扣长度怎么要求?
各位大侠,请问不同口径的镀锌钢管丝扣长度怎么确定?分别应该是多少?是否有相关规范?谢谢
