土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【话题讨论】水闸设计中公式的选择和上下游水位的确定
发布于:2011-03-30 21:20:30 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
问题一:在水闸设计规范中,过闸水头差取0.1~0.3m,适用于什么情况?当给出上下游水位的分洪闸是否也适用这一条,忽略下游水位?
问题二:当分洪闸的分水角为90度时,上有行进流速怎么取?
全部回复(19 )
  • zhc7
    zhc7 沙发
    0.1~0.3m主要是平原低水头水闸,水库的分洪闸不能这样考虑。
    也就是说过闸落差取大时,接近0.3米时,水闸的净宽可以算的小点,过闸落差取小时,水闸的净宽算的会比较大。在流量一定的情况下,主要影响闸孔净宽的需要值。
    至于行进流速,在平原地区我们计算一般不考虑行进流速,如果闸孔净宽复核时,过闸落差已经取到了0.3m,还不能满足要求,可以适当考虑一点行进流速,一般不大于1米/秒,如果这样闸孔净宽还不能满足的话,那这个闸的过流能力肯定是不不够了。
    一点工作的总结,请指正。
    2011-04-01 21:40:01
    赞同2
  • jinyan204
    jinyan204 板凳
    wfmbf123456 发表于 2014-6-22 22:42 下游的水位一般按该流量计算的下游河道的水深问题是流速无法确定啊
    2017-11-03 09:37:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 368 人订阅
各种管道水力计算
如题
