建筑给排水
返回版块47.23 万条内容 · 1292 人订阅
太阳能热水器结构及循环原理真空管系列产品循环工作原理:真空管受到太阳辐射后通过玻璃内管将热能传递给内管中的冷水,冷水温度升高,由于集热管中的水温不同,产生密度差,形成热虹吸压头,使得上层的热水由管内上部进入保温水箱,同时管内下部的冷水又补充进去,形成循环流动,使得水温逐渐提高,如此不断循环直至整箱热水被加热。自然循环式热水器的优点是结构简单,运行可靠且不需要外来能源。但是为了防止系统在夜间产生倒循环(倒循环:热水通过上循环管流入集热器,在集热器中损失热量,最后通过下循环管又流入保温水箱的循环)的现象及维持必要的热虹吸压头,保温水箱必须安置于集热器的上方,最理想高度是保温水箱底部高于集热器上集管中心30cm—50cm。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
答:不知道你想表达什么,没有什么过滤环节加热的,一般分流加热,泳池加热要区分初次加热和平时维温两种情况,比较后确定耗热量;
2.泳池供热系统和循环过滤系统是相互连接的一个系统还是独立的两个系统?
答:可以独立,可以一起,要注意换热出热温度不能高于40,;
3.如果是辅助加热,那供热加热的水是否需要经过过滤装置?还是直接调温进入泳池?
答:参考第一、第二条;
4.如果循环过滤的加热环节可以自动补水,保持泳池水常年的恒温状态,那供热加热设备是否要经常处于闲置?
答:仔细看看规范给出的流程,你就会明白;
5.加热设备有燃油、燃煤、燃气、电、热泵,200立方水的泳池加热至25度左右适合哪种加热设备?一次全部加热时间是多少?
答:按规范计算确定,要比对初次加热和维温两种情况;
6.200立方的小泳池是采用一次加热后常年保持恒温状态省钱,还是每天将水全部重新加热保持一天的恒温更省钱?
答:你要不是亿万富翁,建议按你提的第一种情况;
6.200立方的小泳池,循环周期在2——4小时,购置如上循环供暖设备要多少钱(如有能提供设备清单就更好了)?设备房的面积至少需要多少平方?
答:无法解答;
7.在网上看到有一体化游泳池过滤设备,可以不用机房,是否是成熟的技术,设备多少钱?
答:整体设备,从工艺上看,只适合负荷小的家用泳池,用于负荷大的公共泳池不合适,不要被忽悠;
