1.密码保护:设开机密码保护,防止非专业人员操作。
2.熔接强度高:修补处可铣、锉、电镀,抛光等加工.
3.修补精度高:使用薄片补材修补,不会失去原基准面,多余焊料少,后期整形容易。最小修补量为0.01mm(用薄片补材)。
4. 适用范围大:除铜、铝等电阻率极低的材料和硬质合金外
冷焊机,各种黑色金属材料制成的工件模具均可用本修补。
5. 基材损伤小:发热点小,不会造成基材退火变形。
6. 功率分配合理:
冷焊机使用微电脑芯片控制,各种厚度的材料都能获得最佳功率。
7. 五种精度模式: 适应不同精度和场合要求。
8. 输出功率大:新机最大输出功率可以达到35KW以上。
9. 电压适应范围大:使用开关电源,当电压变化在±20%
10. 自动保护功能:可以保护在异常条件下工件和机器不受损坏。
11. 电连接方便:配有强磁连接器,任意大小的铁质工件均可很方便地接电
只看楼主 我来说两句 抢板凳
