土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么叫配置间接钢筋的混凝土结构构件
什么叫配置间接钢筋的混凝土结构构件
发布于:2011-03-29 13:44:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在计算混凝土结构构件中,规范提出了“配置间接钢筋的混凝土构件”。请问各位前辈这是什么意思。
全部回复(12 )
  • 我是旁观者
    举个例子,螺旋箍筋柱和焊接环筋柱的配筋率高,而且不会想普通箍筋那样容易“崩出”,因而能约束核心混凝土在纵向受压时产生的横向变形,从而提高混凝土的抗压强度和变形能力,这种收到约束的混过凝土叫做约束混凝土,同时,在螺旋箍筋或焊接环筋中产生拉应力,当外力逐渐增大,它的应力达到抗拉屈服强度时,就怒能再有效的约束混凝土的横向变形,混凝土的抗压强度就不在提高,这是构件破坏,可见,在柱的横向采用螺旋箍筋或焊接环筋也能像直接配置纵向钢筋那样起到提高承载力和变形能力作用,故把这种配筋方式称为间接配筋。
    2011-08-11 18:45:11
    赞同1
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    我是旁观者 发表于 2011-8-11 18:45 举个例子,螺旋箍筋柱和焊接环筋柱的配筋率高,而且不会想普通箍筋那样容易“崩出”,因而能约束核心混凝土 …有道理,谢谢你的解释。
    2015-05-28 16:22:28
140.2 万条内容 · 2146 人订阅
超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点
施工图被审查时一不小心就会踩雷,我把超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点传上来,给各位初步设计时提供参考,尽量少踩雷。
