这样的故障,要不要跳励磁开关?说明:燃机发电机保护:ALSTON的P343微机保护,发电机变压器保护:南瑞RCS-985发变组成套微机保护。事故情况:发电机、变压器满负荷正常运行中,由于控制变压器风扇起停的温度开关坏了,变压器油温过热,导致变压器“过压释放阀”动作,南瑞保护的“非电气量”保护动作,出口1:跳汽机出口开关;出口2:送ALSTON保护,信号名称:94HV(既变压器“过压释放阀”动作信号)。其中,汽机部分没问题,励磁与出口开关同时跳掉。94HV 进入P343保护中,保护再出来2个信号:(1)跳出口,(2)外部故障信号指示。而没有跳励磁的信号,结果当时运行人员在跳出口后,看到励磁开关没跳,还来了1次同期合开关,当然没有合上,于是停燃机。
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
小弟不太明白,请问为什么?
