土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 比较下内墙保温与外墙保温的优缺点~
比较下内墙保温与外墙保温的优缺点~
发布于:2006-03-24 16:06:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在严寒地区~~
谢~
全部回复(6 )
  • syyaojie
    syyaojie 沙发
    欧洲是四十年没掉下来
    我们这里才刚开始
    估计过几年
    又会有事干了
    大面积的脱落....................
    2007-09-30 10:02:30
  • luxinshan
    luxinshan 板凳
    一)内保温的基本情况
    外墙内保温是在墙体结构内侧覆盖一层保温材料,通过粘接剂固定在墙体结构内侧,之后在保温材料外侧作保护层及饰面。目前内保温多采用粉刷石膏作为粘接和抹面材料,通过使用聚苯板或聚苯颗粒等保温材料达到保温效果。外墙内保温主要存在如下缺点:
    1、 保温隔热效果差,外墙平均传热系数高。 ??
    2、 热桥保温外理困难,易出现结露现象。 同意,但可以解决。
    3、 占用室内使用面积。 墙厚了几公分,但作完后没有较大区别。
    4、 不利于室内装修,包括重物钉挂困难等:在安装空调、电话及其他装饰物等设施时尤其不便。 外墙内侧本来装修就少,但也可以解决。
    5、 不利于既有建筑的节能改造。 既有建筑的节能改造无论里外都不利。
    6、 保温层易出现裂缝。由于外墙受到的温差大,直接影响到墙体内表面应力变化,这种变化一般比外保温墙体大得多。昼夜和四季的更替,易引起内表面保温的开裂,特别是保温板之间的裂缝尤为明显。实践证明,外墙内保温容易在下列部位引起开裂或产生“热桥”,如采用保温板的板缝部位、顶层建筑女儿墙沿屋面板的底部部位、两种不同材料在外墙同一表面的接缝部位、内外墙之间丁字墙外侧的悬挑构件部位等。
    其实内保温的温度变化幅度以及环境条件都远不如外保温复杂,试想:冬夏交替,风吹日晒都在外墙啊!
    (二)外墙外保温形式的发展
    随着建筑节能技术的不断完善和发展,外墙外保温技术逐渐成为建筑保温节能形式的主流。从科学的合理性而言,外墙外保温形式是一种先进的、有应用前景的保温节能技术。外墙外保温是在主体墙结构外侧在粘接材料的作用下,固定一层保温材料,并在保温材料的外侧用玻璃纤维网加强并涂刷粘结胶浆。随着外墙外保温形式的不断完善与发展,目前主要流行有聚苯板薄抹灰外墙保温形式、聚苯板现浇混凝土外墙保温、聚苯颗粒浆料外墙保温等几种外保温操作方法。外墙外保温与外墙内保温相比
    老兄:我不反对外保温,但我觉得分析问题应该更具体一点,详细一点。我也做外保温,但我总觉得很难保证50年后保温板不掉下来,因为还没有时间的检验。
    2007-07-18 17:57:18
装饰装修材料
6.32 万条内容 · 192 人订阅
砌体结构常见裂缝的鉴别
砌体最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降引起的,但也有因荷载过大或截面过小导致的裂缝,则其危害性往往严重。下面主要以工程实践经验为基础从裂缝位置、形态特征、开裂时间、发展变化、建筑特征、使用条件和建筑变形等方面介绍鉴定三类裂缝的方法。 一、温度变形: 裂缝位置往往出现在房屋顶部附近,以两端为最常见;裂缝在纵墙和横墙上都可能出现,在寒冷地区越冬又未采暖的房屋有可能在下部出现冷缩裂缝。位于房屋长度中部附近的竖向裂缝也可能属于此类裂缝。裂缝形态最常见的是斜裂缝,形状有一端宽,另一端细和中间宽两端细两种;其次是水平裂缝,多数呈断续状,中间宽两端细,在厂房与生活间连接处的裂缝与屋面形状有关,接近水平状较多,裂缝一般是连续的,缝宽变化不大;第三是竖向裂缝,多因纵向收缩产生,缝宽变化不大。裂缝出现的时间大多数在经过夏季或冬季后形成。裂缝的发展变化随气温或环境温度变化,在温度最高或最低时,裂缝宽度、长度最大,数量最多,但不会无限制地扩展恶化。出现此类裂缝的建筑物特征是屋盖的保温隔热差,屋盖对砌体的约束大;当地温差大建筑物过长有无变形缝。建筑物的变形往往与建筑物的横向变形有关,与建筑物的竖向变形无关。
