土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 代人询问混凝土外加剂的种类和价格
代人询问混凝土外加剂的种类和价格
发布于:2006-03-23 22:33:23 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
据说外加剂的功能主要是减水,还有缓凝、早强、防冻等作用。
询问一下主要有哪些表面活性剂,产品的价格和成本大概是多少?
多谢!
  • rufengw
    rufengw 沙发
    您好,我想咨询一下,施工上用的混凝土防腐剂和亲密剂是同一类型的外加剂吗?
    2007-06-07 14:54:07
  • synge3310
    synge3310 板凳
    (1)外加剂的作用
    1)能改善混凝土拌和物的和易性、减轻体力劳动强度、有利于机械化作业,这对保证并提高混凝土的工程质量很有好处。
    2)掺用外加剂可以加快施工进度,提高建设速度。
    3)能提高或改善混凝土质量。
    4)在采取一定的工艺措施之后,掺加外加剂能适当地节约水泥而不致影响混凝土的质量。
    5)可以使水泥混凝土具备一些特殊性能,如产生膨胀或可以进行低温施工等。
    (2)外加剂的分类
    外加剂种类繁多。功能多样。所以国内外分类方法很不一致,通常有以下两种分类方法:
    1)按照外加剂功能分类:
    混凝土外加剂按其主要功能分为四类:
    ①改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等:
    ②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等;
    ③改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂和阻锈剂等;
    ④改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、防冻剂、着色剂、防水剂和泵送剂等。
    2)按外加剂化学成分可分为三类:无机物类、有机物类、复合型类。
    混凝土外加剂的主要种类
    普通减水剂、萘系高效减水剂、高浓茶系减水剂、密胺系减水剂、氨基系减水剂、缓凝高效减水剂、缓凝减水剂、早强减水剂、引气减水剂、增稠剂、有机硅防水剂、建筑结构胶、聚硫密封膏、保坍剂、JS防水涂料、石膏缓凝剂、石膏增强剂、止水条、 自流平剂、硫铝酸盐水泥、海水耐蚀剂、止水带、有机硅憎水剂、硅质密实剂、聚丙烯纤维、防水剂、钢筋锚固料、接地降阻剂、膨胀剂、砂浆剂、砂浆王、破碎剂.速凝剂.防冻剂、灌浆剂.光亮剂、光亮王、墙漏剂、灌浆料、抢工王、界面剂、蒸养剂、着色剂、脱模剂、养护剂、缓凝剂、泵送剂、发泡剂、早强剂、絮凝剂、阻锈剂、引气剂、钢纤维、防腐剂、硅 粉、粉煤灰激发剂、耐磨地坪、保温材料、增强剂等.
    2006-03-24 08:42:24
装饰装修材料
6.33 万条内容 · 196 人订阅
铝合金门窗的选用
铝合金门窗的选用 l)铝合金门窗的特点与钢木门窗相比,铝合金门窗具有以下优点: l)自重轻、强度高。密度仅为钢材的l/3。 2)密闭性能好。密闭性能直接影响着门窗的使用功能和能源 的消耗。密闭性能包括有气密性、水密性、隔热性和隔声性等四个方面。 3)耐久性好,使用维修方便。铝合金门窗不锈蚀、不褪色、不脱 落、几乎无需维修,零配件使用寿命极长。 4)装饰效果优雅。铝合金门窗表面都有人工氧化膜并着色形 成复合膜层,这种复合膜不仅耐蚀、耐磨,有一定的防火力,而且光 泽度极高。 铝合金门窗由于自重轻,加工装配精密、准确,因而开闭轻便 灵活,无噪声。
