应用场合
型号
主要功能
汇流采集
AGF
4-16
路
DC0-20A
输入,
路开关量输入,
种类型模拟量信号输入,
路继电器输出,防雷光电隔离,
RS485/Modbus-Rtu
协议,精度
0.5
级
直流屏
PZ72-DE
直流电压、电流、功率、电能(正向与反向)测量;
RS485/Modbus
协议、
LED
显示
PZ72L-DE
RS485/Modbus
协议、
LCD
显示
PZ300-DE
RS485/Modbus
协议、
LCD
显示、导轨式安装
配电柜
ACR330ELH
三相
I
U
kW
kvar
kVA
kWh
Kvarh
Hz
cos
Φ;四象限电能计量;
THDu,THDi
HRUn/HRIn(2-31
次各次谐波分量
CF
(电压波峰系数)、
THFF
(电话波形因子)、
KF
(电流
K
系数)、ε
u(
电压不平衡度)、ε
i(
电流不平衡度)计算;电网电压电流正、负、零序分量(含负序电流)测量;
RS485/Modbus
、大屏幕点阵式
LCD
图形显示、全中文菜单
名称
型号
单位
面价
备注
监控主机
IPC610H/PIV2.8G/1G/120G/166x DVD/KB+MS/D-Link530+
外设
台
8500
均可用户自备,以当时市场价格为准,该报价仅供参考
显示器
三星
19
寸液晶显示器
台
3000
三星
22
寸液晶显示器
台
3800
打印机
HP LaserJet 1020 A4
台
2500
EPSON-LQ1600KIIIH A3
台
4000
UPS
电源
山特
C1KS
台
5000
山特
C2KS
台
6500
通讯线缆
五类线
米
4.6
屏蔽双绞线
RVVP 2
1.0
米
5.6
光纤(多模)
米
6.6
通讯机柜
1200
600
600
面
3000
2200
600
600
面
5000
光电转换
HTB-1000
只
750
远距离传输
终端盒
只
60
尾纤
面
50
耦合器
面
50
熔接点
个
50
通讯转换
扩展卡
ACRNET-PCI/4
块
3000
扩展卡
串口服务器
ACRNET-PORT(2
口
只
3000
串口服务器
串口服务器
ACRNET-PORT(4
口
只
5500
通讯前置机
ACRNET-UC02(2
口
只
4000
通讯前置机
通讯前置机
ACRNET-UC04(4
口
只
6000
通讯前置机
ACRNET-UC08(8
口
只
11500
通讯管理机
ACRHMI
台
30000
人机界面
组网设备
网络交换机
EDS-208
台
3000
局域组网
网络交换机
EDS-408
台
8500
监控软件
Acrel
监控组态软件
V8.0
系统组态软件
图形组态软件
电能管理软件
数据库软件
套
万
设备数量
万
设备数量
11
20
6
万
设备数量
21
40
8
万
设备数量
41
80
10
万元以上
设备数量
80
以上
双机版
套
单机价格×
1.5
数据转发
每
+1
用户
套
3000
Web
发布
每
+1
用户(总用户数≤
5
套
5000
电力监控仪表
AGF
台
根据输入路数
PZ72-DE
台
1400
PZ72L-DE
台
1600
PZ300-DE
台
1400 |
ACR330ELH
台
4860
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
1000KVA市电引入容量低压侧电流可以用到多少?首先我想将现状做一简要介绍:1、我们单位的高压引入为从隔壁单位高压进线柜上复接而来(隔壁单位市电引入容量为1000KVA,变压器容量为1台315KVA,目前实际负载电流为380V/150A),高低压变配电室位于我单位大楼地下负一层,在地下负一层设置了高低压变配电室,其中在高压配电室设置了1面高压进线柜,两面高压出线柜;在低压配电室安装了两台500KVA变压器及其低压配电系统,分别标记为1#系统和2#系统,其中1#系统主要负载为高频开关直流电源及建筑部分用电,目前实际负载电流为361A;2#变压器主要负载为1套高频开关直流电源和大楼空调(包括普通办公空调和机房专用空调),目前实际负载电流为353A,1#和2#系统总的实际负载电流达到714A。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
