土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
市政工程施工
格宾网和钢筋石笼是一回事吗?
格宾网和钢筋石笼是一回事吗?
格宾网和钢筋石笼是一回事吗?
发布于
2011-02-15 15:11:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wxkonson
同意楼上的说法!
石笼网由优质低碳热镀锌钢丝经机械拧编而成。
本产品用途十分广泛。可用于边坡支护、基坑支护、山体岩面挂网喷浆、边坡、植生(绿化)、铁路高速公路隔离护拦网,它还能制成石笼、石垫,用于江河、堤坝及海塘的防冲刷保护以及水库、河流截流用乱石网箱。
镀锌丝也有所不同:
镀锌丝又分为热镀锌丝和冷镀锌丝(电镀锌丝)区别为:
热镀锌是在加热融化的锌液内浸镀,生产速度快,镀层厚但不均匀,市场允许的最低厚度45微米,最高可达300微米以上。颜色较暗,消耗锌金属多,与基体金属形成渗入层,耐蚀性好,室外环境下热镀锌可以保持几十年。
冷镀锌(电镀锌)是在电镀槽内通过电流单向性使锌逐渐镀上金属外表,生产速度慢,镀层均匀,厚度较薄,通常只有3-15微米,外观光亮,耐腐蚀性差,一般几个月就会锈蚀。
相对热镀锌,电镀锌生产成本较低。
格宾网主要使用的是热镀锌钢丝。
生产工艺:
它采用优质低碳钢盘条加工而成,是采用优质低碳钢,经过拉拔成型、酸洗除锈、高温退火,热镀锌.冷却等工艺流程加工而成。
镀锌丝特性:镀锌铁丝具有良好的韧性和弹性,最高上锌量可以达到300克/平米。具有镀锌层厚,抗腐蚀性强等特性。
镀锌丝应用: 产品广泛用于建筑、手工艺品、编制丝网、高速公路防护栏、产品包装及日常民用等各个领域。
热镀锌应用范围:
由于所得的镀层较厚,热镀锌较电镀锌有更好的防护性能,因此是用于严酷工作环境的钢铁制件的重要保护镀层。
热镀锌制品在化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等行业有广泛应用,在农业领域如农药喷灌、暖房以及建筑业如水及煤气输送、电线套管、脚手架、桥梁、公路护栏等方面,近年来已大量地被采用。
我公司是专业生产格宾网产品的,
http://www.konsonwx.com
,如有需要请联系联系!
QQ:1768693667 请备注 :无锡
2011-03-18 14:54:18
来自 PC
评论
举报
bychuang
格宾网是近两年新出应用较多的柔性防护,就是小铁丝编制成的网格多在8cm以下(2mm外面镀锌或包PVC)多用在河道治理中的坡面保护(其比传统的干、浆砌石护坡和砼护坡要更能适应变型,也更环保)。一般所说的钢筋石笼(现在一些厂家也把格宾网叫钢筋石笼,但材质根本不一样)一般外框用20以上的钢筋做成骨架,六面再用8的钢筋焊接成,网格10cm以上,里面再装大块石,更多的用于防冲保护或堵口。
2011-02-17 14:16:17
来自 PC
评论
举报
lonechoc
主题
114
314
粉丝
11
+ 关注
私信
市政工程施工
15.08 万条内容 · 363 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
镀锌丝也有所不同:
相对热镀锌,电镀锌生产成本较低。
格宾网主要使用的是热镀锌钢丝。
生产工艺:
热镀锌应用范围:
我公司是专业生产格宾网产品的, http://www.konsonwx.com,如有需要请联系联系!
[ 本帖最后由 bychuang 于 2011-2-17 14:26 编辑 ]
