土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 广联钢铁项目详细报价(高炉焦炉炼钢连铸等)
发布于:2011-02-10 17:21:10 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
详见附件 一下为一个报价单的说明
广联钢铁项目报价说明
1、本报价依据《越南广联钢铁年产1000万吨炼铁、炼钢、轧钢工艺生产线及其辅助设施的初步构想》及本企业施工同类工程经验编制。
2、本次报价范围为原料场系统、烧结系统、焦化系统、炼铁系统、炼钢系统、热轧系统,工程量参照同类项目估算。
3、施工及验收规范按施工设计图纸要求和大陆现行行业及国家标准执行,除越南相关管理部门需强制执行的标准外。
4、本报价考虑现场的“三通一平”工作已经完成,场地达到设计标高,施工道路通畅,施工用水主管接至各系统内、施工用电接至各系统内的变电站,变电站及变压器由业主提供。施工方负责根据施工需要将水、电接至各系统内的施工用水、用电点。
5、生产生活用水电价格按:水:RMB1.00元/吨;电RMB0.5元/kwh进价。
6、弃土场由业主指定场地。
7、混凝土按使用当地商品混凝土考虑,本报价未考虑混凝土搅拌站的建站费用。
9、基本施工检验费自行考虑,第三者监理检验费另协商收费标准。
10、所有机电设备安装包含单体试车、配合业主无负荷联动试车,试车介质及第一次加注的介质由业主提供。
11、电气部分的计算机及自动化的程序设计、软件安装、调试等由业主负责。
10、材料与设备的划分若双方合同约定欠明责:
①、按大陆2008年2月版《冶金建设工程设备与材料划分的规定》执行;
②、所有耐火材料及其配套辅材由业主提供;
③、电力(动力)电缆、控制电缆、同轴电缆、光纤及计算机电缆等所有电缆材料全部由业主提供,其中安装辅材料及电缆终端(中间)头由施工单位提供或自行制作;
④、焦化系统、烧结系统、炼钢系统、炼铁系统(不含出铁场厂房钢结构)的厂房、工艺钢结构由业主提供(不包括预埋在混凝土中的钢板、型钢、护边角钢、预埋管材),施工方负责该部分钢结构件的现场安装及现场一遍面漆的补刷;补刷所需油漆及稀释剂由业主提供;
⑤、所有设备及烧结、焦化、炼铁、炼钢系统的柱基础的地脚螺栓、特殊地脚螺栓安装精确定位的样板由业主提供;
⑥、采光带、彩色涂层钢板卷、由业主提供;浪板成型、组装用螺栓、不锈钢天沟及安装辅料等由承包商提供。
⑦、成品介质管道、管件、厂房屋面通风器(厂房钢结构需制作者除外)、行车滑触线、防风网由业主提供;
11、混凝土未考虑防腐费用,待施工详图出来后,双方另行协商确定调整价格;钢结构的防腐暂按普通油漆考虑,特殊耐热或耐蚀要求的防腐待施工详图出来后,双方另行协商确定调整价格。
12、业主供应的钢结构、设备、耐材的现场仓储、保管由业主负责;从业主现场仓库提货到安装点二次倒运由施工方负责。
13、锅炉、压力容器、压力管道、起重设备等特种设备安装后需向当地政府部门报检的,由业主组织,施工方配合,收取的费用由业主承担。
14、施工方现场施工所需的生产、生活设施由施工方提出要求和用地面积,业主免费提供用地,施工方自行负责修建。
15、施工方自行采购的钢材、混凝土等主要材料材料,在施工过程中材料实际采购价超出材料报价的±5%时,超出部分按实际价格调整。其它材料及人工、机械按越南和大陆当年公布的价格调整指数由双方协商调整。
16、由业主协助施工方办理大陆到越南的施工人员的一年期工作签证,施工方在施工期间聘用的越南当地的人员不高于施工总人数的10%。
17、税费
①、本报价包括该项目在中国大陆所缴纳的各种税费;
②、本报价包括施工方应在越南应缴纳的个人所得税;
③、本报价中暂时按工程费与独立费为基数只计算了营业税与增值税,若税种、税率、税基发生变化,可按实进行调整。
18、本工程按实做数量结算工程款,询价单表列之工程数量仅供估价比较参考。
19、数量或重量依照图纸或实测完成尺寸大小计算,不得重复。计价计量方式若综合单价表或合约内容未规定者,则以:
”冶金工业建设工程,工程量清单计价规则(2007版)办理。
20、项目单价包含主材料者,若供货商有提供,其主材料费需扣除。
21、施工项目需另外由承包商供料者,其价格依材料单价表计算,单价表未列者,
由双方协商决定。
22、140mm(含)以下型钢无法获得越南进口免税,需做当地购料及加工制造之考虑。
23、140mm以上型钢素材可获得越南进口免税,其轻型钢结构半成品、成品仍需打税,故需做现场加工制造以避税之考虑。
24、彩钢卷素材无法获得越南进口免税,仅成型浪板厚度介于0.55mm~1.2mm,且长度小于3.5m者, 可获得越南进口免税,应配合业主避税之考虑安排在非关税地区加工以避税。
  • yang007007
    yang007007 沙发
    这好像是招标文件的东西嘛,看看。
    2011-02-11 11:27:11
  • xu_peng1982
    xu_peng1982 板凳
    抢沙发的后果················
    2011-02-10 17:21:10
学生专栏
23.93 万条内容 · 118 人订阅
手工计算钢筋公式大全
手工计算钢筋公式大全第一节 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋s 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?
