土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 学生咨询各位前辈几个急切的问题
学生咨询各位前辈几个急切的问题
发布于:2011-01-28 12:01:28 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区属集中供热(水暖)分户采暖(一户一阀)形式,共七层我处第五层。房间为
两室一厅78平米。7年前整体改造为分户供暖时各户采用的是水平单管串联形
式(进户管径为6分铁管),管路整体布局为环形。现有暖气片为铝合金、铸钢
两种共7片。近两年室温极不理想平均只有16度左右。现在我想将室内供暖系
统由单管水平串联改为双管同程并联,暖气片拟增加两2片达9片,采用6分
PPR管。
1、改为双管同程并联后室温较前是否能有显著提高?哪怕能提高3度达
20度足矣!
2、为室内美观,初步设想将前面6片暖气采用上进下回,(进水管隐于窗台、
阳台面板下。而回水管暗埋于室内墙面及阳台地面)后几片采用下进下出。不
知是否可行?如果不行就统采用下进下回(第一片上进下回)。
3、每片暖气是否进、回水两处都要安控制阀?
4、若改后效果仍不理想,回水尾端加循环泵是否可行?
5、针对我的具体情况,网友们是否有更稳妥的改造方案?
因准备春节后施工,急切盼各位前辈给予支持!谢谢大家!
全部回复(15 )
  • hongruinuantong
    目前的情况 您家是 楼层各户之间是 串联形式
    可以走明管 把你家设置成 并联系统 暖气的接口方式采用 下进下出的 较为美观 主管道采用 一寸的管道 加大水流量循环 暖气接口处采用6分管连接暖气 增加进水回水控制阀门 是 可以提高温度的
    宏锐暖通为您提供 品牌暖气销售 暖气安装 暖气移位 改造暖气管道 暖气拆卸 复位安装
    阁楼增加暖气 布置暖气管道 暖气更换 安装 暖气管道铺设 暖气移位改造 !
    地暖安装 地暖维护维修地暖管道铺设专业服务 免费上门测量设计做报价 签定暖气安装改造合同。
    专业的施工人员 专业的服务技术 为您更安全更放心更贴心的服务 !
    欢迎联系咨询 010-57431663 13521153356 QQ 278852068
    2012-03-03 13:14:03
  • liangqijia
    liangqijia 板凳
    第一 PPR管 现在为东北地区最集中使用 管材
    第二 单管穿 也叫一条龙 有 几年以后温度极低的特性。
    建议 改小天地杠 但一定 不要缩径以及要加调节阀门。 建议改一条龙 跨越的。
    你处供热效果应该极好不间断 只要检测暖气片没问题 改后应该问题不大。
    2012-02-28 21:41:28
采暖供热
20.37 万条内容 · 550 人订阅
家庭供暖,蜂窝煤炉是否能暂时代替燃气锅炉
由于燃气还没通(据说两年之内),准备房子在今年装修时将管道和散热片全部装好,在燃气通之前使用蜂窝煤炉和热水泵暂时代替燃气锅炉,不知可行?另外想问问各位大侠,蜂窝煤炉大概能供多大面积。
