土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
市政给排水
如何解决大口径PE给水管伸缩性过大的问题
夏天安装的DN600PE给水管,在秋冬季节温度突降时,纵向缩短造成阀门伸缩器拉裂或管道接口拉断现象。有朋友遇到类似情况吗?是如何处理的?是安装时间的问题还是PE管材质的问题呢?请朋友们帮忙分析分析
发布于
2011-01-17 14:12:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
qyjso
我公司在PE管道安装使用过程中也经常遇到此类问题,经多年的实践摸索,我们在实际施工中,在PE管道两端设计PE加长伸缩甲(如伸缩管类似的管件),因此管件为活套设计,伸缩量可达200-500mm,基本能够满足冬季管材收缩需要。
2012-12-26 16:18:26
来自 PC
评论
举报
cdzhyp
大口径给水收缩性的确大,我曾经遇到过630变315的三通管件,就是因为PE管的热胀冷缩导致三通夹角处拉裂。后来专门研究了下,PE管的收缩性大概在0.3%。也就是说1000米,就约有3米的收缩性,因此,要解决收缩性的问题。1、可以考虑将PE管蜿蜒铺设;2、每50米处,在检查井位置阀门的地方加装个收缩节。按50米计算,收缩在150mm,也就是说每个收缩节要有150mm的位移。
如有疑问,可来电咨询020-34970079,免费提供技术支持!
广东国通新型建材有限公司
2012-12-26 13:57:26
来自 PC
评论
举报
鳌拜
主题
12
165
粉丝
+ 关注
私信
市政给排水
23.58 万条内容 · 795 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(20 )
广东国通新型建材有限公司
