土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 对于断路器的标识问题?
对于断路器的标识问题?
发布于:2006-03-09 11:30:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
对于断路器中C63的“C”与D25的“5”有什么区别?
全部回复(3 )
  • yja350524
    yja350524 沙发
    说得很详细哦
    2006-03-10 09:34:10
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    如果你这个断路器是C65N型的小型断路器,它的全部标称应该是C65N-C63/xP,这个C65代表的是施耐德Multi 9系列中的C65产品系列,C63中的C代表的是脱扣特性曲线,专用于“配电保护”, 63代表的是额定电流63A,xP代表的是几极的断路器。D25中的D代表的是用于动力保护的脱扣特性曲线,25代表的是额定电流。C65N的分断能力为6000A.C65H的分断能力为10000A.
    如果你这个是NC100H型的断路器,它的全部标称应该是NC100H-C63/xP,这个NC100H代表的是施耐德Multi 9系列中的NC100H产品系列,C63中的C代表的是脱扣特性曲线,专用于“照明保护”,63代表的是额定电流63A,xP代表的是几极的断路器。D25中的D代表的是用于动力保护的脱扣特性曲线,25代表的是额定电流。NC100H的分断能力为10000A.
    2006-03-09 21:10:09
断路器
7.28 万条内容 · 397 人订阅
关于断路器选择对不对?
房间面积有130平米.设计13KW.进线设计3*16平方毫米.总断路器选择是C63/2P.厨房和卫生间插座是BV3*4平方毫米.20A/2P的漏电断路器.普通插座选择是BV3*4平方毫米.也是选20A/2P漏电断路器.空调是三组BV3*4平方毫米断路器是2只D16A/1P和1只D20A/1P.照明是BV2*2.5平方毫米.断路器是C16A/1P.审图的说空调断路器小了要全部改成3只D25A/1P.我认为不会小的
