土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?
发布于:2010-12-25 13:24:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?规范上好象是说高层厂房需要成环的(成环是在第2条高层的后面,应该理解为对高层有效,否则应另起一行),没说多层需要成环,三层的呢?
如果二层的,我把水平环管敷在一楼板底,不是就不用竖管成环了?
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15.0~40.0m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算;
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;
7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀
[ 本帖最后由 khhby116 于 2011-1-3 19:16 编辑 ]
全部回复(8 )
  • guoxing15233411846
    成环就行,不过在水平成环之外垂直成环更安全可靠
    2014-01-17 13:35:17
  • kaibaoshou
    kaibaoshou 板凳
    简单一句话所有的消火栓是从环上接出来的就行了
    2011-02-10 19:46:10
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 725 人订阅
北方地区室内喷淋系统一般是湿式还是干式?
工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?湿式系统还是干式系统?预作用系统?
