土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册土木工程师 \ 《项目决策分析与评价》中有关财务方面的习题
发布于:2006-03-05 10:37:05 来自:注册考试/注册土木工程师 [复制转发]
财务评价的工作内容有 ( )。
A.编制财务报表 B.预估项目的财务效益与费用
C.计算评价指标 D.进行财务盈利能力分析
E.进行市场风险分析
答案:A、B、C、D
分析:财务评价是在国家现行会计制度、税收法规和市场价格体系下,预测估计项目的财务效益与费用,编制财务报表,计算评价指标,进行财务盈利能力分析和偿债能力分析,考察拟建项目的获利能力和偿债能力等财务状况,据以判别项目的财务可行性。
不属于财务评价作用的是( )。
A.项目决策分析与评价的重要组成部分
B.重要的决策依据
C.配合投资各方谈判,促进平等合作
D.在项目比选中起着辅助作用
E.确定不确定性分析的准确性
答案:D、E
分析:财务评价在项目或方案比选中起着重要作用,不是辅助作用。故C错误。财务评价不能确定不确定性分析的准确性,故E错误.
属于财务评价准备工作的( )。
A.盈利能力分析 B.基础数据与参数的确定
C.偿债能力分析 D.不确定性分析
答案:B
分析:A、C、D属于财务评价的实质性工作。
属于财务分析工作的有( )。
A.盈利能力分析 B.财务现金流量预测
C.偿债能力分析 D.不确定性分析
E、财务评价基础数据与参数的确定、估算与分析
答案:A、C
分析:B即E。D.不确定性分析属于财务分析与评价的工作内容,而财务分析与评价的工作内容又包括财务分析和不确定性分析,财务分析包括盈利能力分析和偿债能力分析。
下列( )工作属于财务评价的准备工作。
A.基础数据与参数的确定、估算与分析 B.不确定性分析
C.盈利能力分析 D.偿债能力分析
答案:A
分析:财务评价的内容分为财务评价的准备工作和财务分析与评价两个部分。财务评价的准备工作系指财务评价基础数据与参数的确定、估算与分析;财务分析与评价工作包括盈利能力分析、偿债能力分析和不确定性分析。
下列( )工作不属于财务分析与评价的工作内容。
A.估算与分析 B.基础数据与参数的确定
C.盈利能力分析 D.偿债能力分析
E.不确定性分析
答案:A、B
分析:财务评价的内容分为财务评价的准备工作和财务分析与评价两个部分。A、B属于财务评价的准备工作。
关于有无对比原则的说法中正确的是( )。
A.所谓“有”是指实施项目后的现实状况,“无”是指不实施项目时的现实状况
B.在识别项目的效益和费用时,须注意只有“有无对比”的差额部分才是由于项目的建设增加的效益和费用
C.采用有无对比的方法,是为了识别增量效益,不排除那些由于其他原因产生的效益
D.有无对比直接适用于依托老厂进行的改扩建与技术改造项目,不适用于从无到有进行建设的新项目
答案:B
分析:A中均应是将来状况而非现实状况。C中应排除那些由于其他原因产生的效益,只有这样,才能识别增量效益。D中对于从无到有进行建设的新项目,有无对比的方法同样适用,只是通常认为无项目与现状相同,其效益与费用均为零。
国际通行的财务评价都是 ( )。
A.以动态分析方法为主 B.以静态分析方法为主
C.动态分析与静态分析相结合,以动态分析为主
D.根据实际情况确定
答案:A
分析:国际通行的财务评价都是以动态分析方法为主。
财务评价应遵循以下( )基本原则。
A.费用与效益计算范围的一致性
B.费用与效益识别的有无对比
C.动态分析与静态分析相结合,以静态分析为主的
D.基础数据确定中的稳妥
E.以上都不对
答案:A、B、D
分析:C中应以动态分析为主。
下列说法错误的是( )。
A.相对价格变动因素与绝对价格变动因素是影响价格变动的两类因素
B.相对价格是商品与某种指定商品的价格比例关系
C.绝对价格是用货币单位表示的商品价格水平
D.绝对价格变动一般体现为物价总水平的变化
答案:B
分析:相对价格是指商品间的价格比例关系。并没有指定的特殊商品作参照物。
以下不属于财务评价涉及范围的价格体系为( )。
A.固定价格体系 B. 计划价格体系
C.实价体系 D.时价体系
答案:B
分析:财务评价涉及的价格体系有三种,即固定价格体系、实价体系和时价体系。
固定价格体格系所采用的价格为( )。
A.实价 B.时价 C.定价 D.基价
答案:D
分析:财务评价涉及的价格体系有三种,即固定价格体系、实价体系和时价体系。同时涉及三种价格,即基价、实价和时价。
下列不是在基年价格水平基础上表示的是( )。
A.基价 B.时价 C.实价 D.固定价格
答案:B
分析:时价以当时的价格水平表示。基价以基年价格水平表示,也称固定价格。实价以基年价格水平表示。
下列说法正确的是( )。
A.一般选择基价时,基年即为评价工作进行的年份,也可选择预计的开始建设年份
B.时价只包含了相对价格变动的影响
C.实价只反映绝对价格变动因素的影响
D、可以由基价扣除通货膨胀因素影响来求得实价
答案:A
分析:B中时价包含了相对价格变动和绝对价格变动的影响,以当时的价格水平表示。C中实价以基年价格水平表示,只反映相对价格变动因素影响。D中实价可以由时价中扣除通货膨胀因素影响来求得。
下列说法错误的是( )。
A.基价是不考虑其后价格变动的价格
B、时价以基价为基础,按上涨率求出
C、实价一般情况下等于基价
D.若各种货物的时价上涨率相同,则通货膨胀率也相同
答案:C
分析:如果货物间的相对价格保持不变,即实价上涨率为零,那么实价值就等于基价值。
财务分析应采用( )。
A.基价 B.时价 C.实价 D,预测价格
答案:D
分析:财务分析基于对拟建项目未来数年或更长年份的效益与费用的估算,而无论投入还是产出的未来价格都会发生各种各样的变化,为了合理反映项目的效益和财务状况,财务分析应采用预测价格。该预测价格应是在选定的基年价格基础上,一般选择评价当年为基年。至于采用上述何种价格体系,要视具体情况决定。
现金流量分析原则上应采用( )。
A.固定价格体系 B.实价体系 C.时价体系 D.预测价格体系
答案:B
分析:因为实价值排除了通货膨胀因素的影响,消除了因通货膨胀(物价总水平上涨)带来的“浮肿利润”,能够相对真实地反映投资的盈利能力,为投资决策提供较为可靠的依据。
偿债能力分析原则上应采用( )。
A.固定价格体系 B、时价体系
C.实价体系 D.预测价格体系
答案:B
分析:为了满足实际投资的需要,在投资估算中必须包含通货膨胀因素引起投资增长的部分,一般通过计算涨价预备费来体现。同样,在融资计划中也应包括这部分费用,在投入运营后的还款计划中自然包括该部分费用的偿还。因此,只有采用既包括了相对价格变化,又包含通货膨胀因素影响在内的时价价值表示的投资费用、融资数额进行计算,才能真实反映项目的偿债能力。
下列对财务分析采用价格体系的简化正确的是( )。
A.一般在建设期间要考虑通货膨胀和相对价格变化的因素
B.项目经营期内,一般情况下盈利能力分析和偿债能力分析可以采用同一套价格
C.项目经营期内,可根据项目和产出的具体情况,选用固定价格或考虑相对价格变化的变动价格
D.项目偿债能力分析要采用实价价格体系
E.以上都不对
答案:A、B、C
分析:当有要求,或通货膨胀严重时,项目偿债能力分析要采用时价价格体系。
判别用参数又叫做( )。
A.基础数据 B.初级数据 C.派生数据 D.基准参数
答案:D
分析:财务评价涉及的基础数据按其作用可以分为两类。一类是计算用数据和参数,另一类是判别用参数,或称基准参数。计算用数据和参数,可分为初级数据和派生数据两类。
全部回复(9 )
  • gxls63
    gxls63 沙发
    谢谢!鼓励再多放些资料上来
    2007-12-06 09:10:06
  • ych2688
    ych2688 板凳
    真是精辟!
    2007-11-03 20:31:03
注册土木工程师
6.76 万条内容 · 233 人订阅
第六章:“项目的融资”一些习题点评
1、项目的投融资模式是指项目投资及融资所采取的基本方式,包括项目的( )。  A.投资组织形式 B.融资组织形式 C. 融资结构  D.融资成本 E. 融资风险  答案:A.B.C  分析:项目的投融资模式是指项目投资及融资所采取的基本方式,包括项目的投资和融资组织形式、融资结构。  2、研究项目的融资方案,首先要研究拟定项目的( )。  A.投融资主体 B.投融资模式 C. 资金来源渠道
