土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较
风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较
发布于:2006-03-02 18:02:02 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
风冷热泵与水源热泵制冷供暖方案比较
马凯文
一、 项目概况
  北京某办公楼位于城南,该办公楼为改造项目,地上五层,地下一层,总建筑面积约8000平米。需解决夏季空调制冷,冬季供暖问题,全年保持室温在18℃-25℃。
二、 制冷供暖解决方案
1、 风冷热泵加辅助电加热方案
  利用风冷热泵实现夏季制冷,冬季供暖考虑到风冷热泵机组在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。
2、 水源热泵方案
  该方案要求在建筑物附近打三口井,井深80-100米,一口抽水,出水量为100M3/h,两口井回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。
三、 负荷计算及机组
1. 设计依据、范围及原则
  本方案包含某办公楼的空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。保证大楼的正常使用。
2. 空调冷热负荷计算
  考虑到该建筑主要为办公室,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100W/M2, 建筑总冷负荷约为800KW。单位建筑面积供暖热负荷选取60W/M2, 建筑总热负荷约为480KW。
3. 机组设备选型及技术参数
  选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷供暖要求。风冷热泵机组设计装机容量为835.2KW,配置风冷热泵机组MTD-80SH叁台。水源热泵机组设计装机容量为930KW,配置水源热泵机组MSRB80壹台。
表一                  机组选型
项目 风冷热泵 水源热泵
设备名称 风冷冷(热)水机组 水源热泵机组
设备型号 MTD-80SH MSRB80
数量 3台 1台
单台制冷量 278.4KW 930KW
单台制热量 304KW 1116KW
总制冷量 835.2KW 930KW
总制热量 912KW 1116KW
总耗电量 262.2KW 178.8KW
单台外形尺寸 长 4320mm 3640mm
宽 2110mm 1300mm
高 2130mm 2200mm
  表中机组的设计装机容量基本满足大楼的需求。
4.风冷热泵机组由于存在在室外温度-8℃时启动困难,需增加功率为480KW的辅助电加热设备,解决在严寒情况下供暖问题。
5.水源热泵机组对水资源要求严格,需要井水温度、流量稳定。必要时,应设置独立换热站,把井水与机组隔离。
四、 风冷热泵机组与水源热泵机组的特点
1、 风冷热泵机组的特点
(1) 风冷冷(热)水机组采用模块化设计,完全不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境的实际利用率相协调。
(2) 模块化机组的可靠性高,该机组由数个模块组成,任何模块的临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理性和可靠性。
(3) 机组可任意放置屋顶或地面,没有机房设施和冷却水塔系统,不占用有效使用面积。同时安装施工工作大为简便。
(4) 由于机组在运行过程中是全电脑自动控制,所以日常不需要专业技术人员管理维护。
(5) 风冷热泵有不足之处,由于在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。
2、 水源热泵的特点
  水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。由于水源热泵技术利用地表水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点:
(1)环保效益显著
  水源热泵是利用了地表水作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,,没有燃烧过程,避免了排烟污染;供冷时省去了冷却水塔,避免了冷却塔的噪音及霉菌污染。不产生任何废渣、废水、废气和烟尘,使环境更优美。
(2) 高效节能
  水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署EPA估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30~40%的供热制冷空调的运行费用。
(3)运行稳定可靠
  水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。
(4)一机多用,应用范围广
  水源热泵系统可供暖、空调,一机多用,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。
(5) 自动运行
  水源热泵机组由于工况稳定,所以可以设计简单的系统,部件较少,机组运行简单可靠,维护费用低;自动控制程度高,使用寿命长可达到15年以上。
当然,水源热泵也不是十全十美的,其应用也会受到制约。
⑴ 可利用的水源条件限制
  水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。
⑵ 水层的地理结构的限制
  对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。
⑶ 投资的经济性
  由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。
五、 制冷供暖设备工程初投资
表二                     初投资表(万元)
项目 风冷热泵 水源热泵
机组设备 100 100
辅助电加热设备 30 /
打井 / 40
施工费用 120 120
总计 250 260
单位造价 321.5元/平米 325元/平米
全部回复(6 )
  • zy123947533
    zy123947533 沙发
    不知各位大虾有没有关于水源热泵的详细的设计和施工方面的资料,请上传一些,不胜感激!!!!!
    2006-03-16 14:34:16
  • hbxjl
    hbxjl 板凳
    学习了
    2006-03-16 13:12:16
热泵工程
4.66 万条内容 · 353 人订阅
征集暖通网友照片了!
http://co.163.com/forum/content/1717_298294_0.htm#lastreply
