发布于:2010-12-08 09:38:08
来自:站务休闲/闲聊茶吧
[复制转发]
表2石笼网挡墙与砌石挡墙比较
项目 浆砌石挡墙 干砌石挡墙 石笼网挡墙
整体性 块石间利用砂浆粘结,沿长度方向一般10~15m设置沉降缝,不完整,整体性差 块石间仅靠相互咬合力维持,完整性很差。 利用石笼网制作成长方形箱体内填装石料,分层堆砌,各箱体用扎丝连接,整体性好。
刚性 抗压强度高,但受地基条件限制,易产生移位 抗压强度差。受压后容易垮塌 抗压强度高,箱体内填石在外力作用下、,受箱体的限制,填石间越加密实。
柔性 当地基变形和受到超设计侧向外力时,容易产生垮塌等破坏,柔性很差 当地基变形和受到超设计侧向外力时,极易产生垮塌等破坏,无柔性 当地基变形和受到超设计侧向外力时,能够很好的适应地基的变形,不会削弱整个结构,不易产生垮塌、断裂等破坏,柔性很好。
透水性 墙体需要设计排水孔,受地表水和地下水的影响很大,容易产生破坏,透水性差。 墙体不需要设计排水孔,但受地表水和地下水影响大,容易产生破坏,透水性好。 墙体不需要设计排水孔,受地表水和地下水应小小,不容易产生破坏,透水性好。
耐久性 受施工质量和地基条件限制,耐久性较好。 受施工质量和地基条件限制,耐久性好。 受施工质量和地基条件限制小,耐久性好。
生态效应 墙体表面无法生长植被,对生态环境不利。 墙体表面不易生长植被,对生态环境不利。 墙体内可以由里而外的产生植被生长层,也可以在墙体内利用植生袋加快墙体绿化,对生态环境有利。
施工技术 要求有一定的施工技术水平。 要求有一定的施工技术水平。 经现场指导,即可投入工作,对施工人员要求不高。
质量控制 不易控制。 不易控制。 容易控制。
材料要求 对块石强度、形状、大小要求高。 对块石强度、形状、大小要求高。 对填石强度、形状、大小要求一般。
后期管理 破坏后,维修难。 破坏后,易维修。 破坏后,易维修。
工程造价 较高。 低。 适中。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
