土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
生活热水水泵扬程应该如何计算
生活热水水泵扬程应该如何计算
请教各位:生活热水水泵扬程应该如何计算?谢谢!
发布于
2006-02-24 14:21:24
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
linyutianma
如圖所示:
吸入水面至輸出水面高度差為
實際揚程=ha
自吸入水面至泵中心之高度差為
吸入實際揚程=hs
自泵中心至輸出水面之高度差為
輸出實際揚程=hd
故:ha = hs + hd
若泵之位置較吸入水面為低時,則其實際揚程為:ha = hd - hs
通常在泵浦管路中,除了直管外,尚有各種閥類、肘管、錐形管、分流及合流等所組成, 水流通過此類處所,各有能量損失。泵之能力除實際揚程外,尚須克服此類損失之水頭, 故泵之必要揚程為實際揚程與損失揚程之和,此項揚程稱為總揚程,才是我們設計或採購泵浦所需的揚程高度。
總揚程計算:
H = ha + hf
H :總揚程
ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)
hf:損失揚程(摩擦揚程+配管損失揚程)
如圖:
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
實際揚程 27m
配管總長 53m
配管另件(查管附屬管件相當直管長度對照表):
底閥 ×1 =4m
螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
螺栓型 90°短肘管 ×4 =3.4x4=13.6m
螺栓型 45°短肘管 ×2 =1.2x2=2.4m
管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
直管全長 = 53 + 28.8 = 81.8
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
每100m的摩擦損失約8m所以其管路損失為:
8x81.8/100=6.544
故:總揚程為 6.544 + 27 = 33.544m
總揚程簡易計算法:
H / ha=1.2~1.5
若管路配置並不複雜時,其比值可取1.25
H=1.25x27=33.75m
取整數為34m
管附屬管件相當直管長度 對照表
名 稱 管 徑 (inch)
1/2 3/4 1 11/2 11/4 2 21/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22
90°短肘管 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.9 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.7 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 4.6 5.2 5.8 6.7 7.3 8.5
90°長肘管 螺栓 0.7 0.7 0.8 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4
1..0 1.1
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 2.9 3.0 3.4 3.7 4.3
0.9 1.0 1.4 1.7 2.1 2.4 2.6 2.9 3.4 3.4 4.0
45°肘管 螺栓 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.7
1.0 1.4
緣凸 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.4 2.7 3.3 4.0 4.5 5.0 5.5 6.7
0.6 0.9 1.4 1.9 2.5 3.0 3.7 4.0 4.6 5.2 6.0
T型管節
直行 螺栓 0.5 0.7 1.0 1.4 1.7 2.4 2.8 3.7 5.0
3.0 4.2
緣凸 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.9
0.6 0.7 0.9 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7
T形管節
過彎 螺栓 1.3 1.6 2.0 2.8 3.0 3.7 4.0 5.2 6.4
4.2 5.2
緣凸 0.6 0.8 1.0 1.3 1.6 2.0 2.3 2.9 3.7 4.6 5.5 7.3 9.1 10.3 11.2 13.1 14.3 15.8 18.9
2.4 3.0 4.6 6.1 7.6 9.1 10.6 11.9 13.4 14.9 17.3
180°彎頭 螺栓 1.1 1.3 1.6 2.0 2.3 2.6 2.8 3.4 4.0
2.7 3.4
緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.8 2.2 2.7 3.8 4.3 5.2 5.5 6.4 7.0 7.6 9.1
長緣凸 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 2.5 2.8 2.9 3.1 3.4 3.7 4.3
球閥 螺栓 6.7 7.3 8.8 11.3 12.8 16.5 18.9 24.1 33.5
19.8 26.2
緣凸 11.6 12.2 13.7 16.5 18.0 21.3 23.5 28.6 36.5 45.6 57.8 79.1 94.5 11.9
23.5 30.2 45.7 64.0 82.2 10.0
閘閥 螺栓 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8
0.5 0.6
緣凸 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
折角閥 螺栓 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
4.6 4.6
緣凸 4.6 4.6 5.2 5.5 5.5 6.4 6.7 8.5 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.6 48.7 57.9 64.0 73.1 91.3
7.0 9.4 15.8 22.6 29.9 36.5 45.7 51.8 61.0 70.0 85.2
止回閥 螺栓 2.4 2.7 3.4 4.0 4.6 5.8 6.7 8.2 11.6
6.7 9.4
緣凸 1.2 1.6 2.2 3.1 3.7 5.2 6.4 8.2 11.6 15.2 19.2 27.4 36.6 42.7
6.7 9.5 15.8 22.6 29.9 36.5
2007-01-31 09:05:31
来自 PC
评论
举报
xiongmaoji
一般从加热器来的热水压力足够,不需要加泵了。如果你是从不承压的热水箱里抽水才要泵,这样不太好。
2006-02-24 14:52:24
来自 PC
评论
举报
coolheating
主题
68
787
粉丝
+ 关注
私信
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
如圖所示:
吸入水面至輸出水面高度差為
實際揚程=ha
自吸入水面至泵中心之高度差為
吸入實際揚程=hs
自泵中心至輸出水面之高度差為
輸出實際揚程=hd
故:ha = hs + hd
總揚程計算:
H = ha + hf
H :總揚程
ha:實際揚程(吸入揚程+輸出揚程)
如圖:
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
實際揚程 27m
配管總長 53m
底閥 ×1 =4m
螺栓型逆止閥 ×1 =8.2m
螺栓型閘閥 ×1 =0.6m
管路損失(查"鋼管摩擦損失表"):
出水口徑 3"
出水量 600 l/mm
8x81.8/100=6.544
總揚程簡易計算法:
H / ha=1.2~1.5
H=1.25x27=33.75m
取整數為34m
管附屬管件相當直管長度 對照表
名 稱 管 徑 (inch)
2.7 3.4
1..0 1.1
1.0 1.4
T型管節
3.0 4.2
T形管節
4.2 5.2
2.7 3.4
19.8 26.2
0.5 0.6
4.6 4.6
6.7 9.4
