土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水使用技巧
天正给排水使用技巧
发布于:2010-12-06 11:23:06 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水使用技巧
全部回复(144 )
  • bloodtempt
    bloodtempt 沙发
    下载必回复。
    2011-11-01 15:06:01
  • xryljx
    xryljx 板凳
    需要 有些东东比较老了, 不过还是可以参考一下,谢谢楼主
    2011-11-01 11:28:01
天正给排水
6.46 万条内容 · 333 人订阅
天正喷淋计算与理正喷淋计算
我先在天正里画了一个160平米的框,然后用“矩形喷头”命令画了一个喷淋,中危1,然后复制一遍这个喷淋,然后把复制的炸开,然后粘贴到理正,我用的是理正给排水9.1试用版,然后用理正给排水处理下,变成理正的管线(就是圆变喷头,再画喷淋线),方便后面的计算,然后准备工作都完成了,现在计算理正如下:采用逐点计算方法 按中危险级1级进行计算-------------------------------------------------------------------------------------------
