天正喷淋计算与理正喷淋计算我先在天正里画了一个160平米的框,然后用“矩形喷头”命令画了一个喷淋,中危1,然后复制一遍这个喷淋,然后把复制的炸开,然后粘贴到理正,我用的是理正给排水9.1试用版,然后用理正给排水处理下,变成理正的管线(就是圆变喷头,再画喷淋线),方便后面的计算,然后准备工作都完成了,现在计算理正如下:采用逐点计算方法 按中危险级1级进行计算-------------------------------------------------------------------------------------------
全部回复(144 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
