土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 作结构的你是否经常加班……希望此文章能给你一些收获
发布于:2010-12-03 11:07:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是否有大家都有这样的感觉
而建筑方案前期悠哉悠哉
建筑方案没好呢
我不用管,上网偷菜 聊天看美女
建筑方案好了
施工图没画好呢
我不用管
上网偷菜 聊天 看美女
建筑施工图画好了
结构交图还有几天呢
懒懒散散的 开始建模
最后一星期 快交图了
天天晚上加班到一两点 ,最后一天交图
然后通宵画 通宵打图。
然后经常跟人家说 作结构的苦啊 做结构的累啊
天天加班…………
其实方案前期的时候 结构就应该多了解建筑
就应该思考结构布置 结构选项
以前做过的类型 就多看看以前的注意事项 ,以前犯过哪些错误,这次不会再犯
没做过的结构类型 趁早查找资料 多问问人 。
如果建筑的结构布置 有些问题 在方案阶段你就做个大概的模型 试算一下
然后协商好
不要等甲方确定建筑方案 不能改了
造成自己结构方案受到建筑限制 那就很被动 。
建筑方案好了 还没画施工图
这个时候 结构就应该开始建模了
有的人说 建筑没画好呢
我画什么图啊?到时候改的死去活来的
这个时候你可以做标准层 模型 画标准层的模板图。
大致算一下周期位移等指标 对建筑方案能了然于胸 ,
对于 变化比较大的一层 和屋顶 要看看和标准层有什么不一样。
画标准层的 模板图 这样能对建筑方案能了然于胸 。
建筑无论怎么改
只要大方向不改 你要很快跟进 修改标准层模型和 标准层的模板图。
板是静力计算 可以大致根据功能根据跨度先把板钢筋负筋的位置 形状画好。功能明确的话可以甚至可以前期就进行板配筋。
甚至次梁配筋都可以大致配起来。
有些手绘梁配筋的,你也可以把标准层梁的位置 和编号大致确定好。
梁的高度大小 剪力墙的大小对板配筋和次梁都没有影响,或者影响不大。
然后雨棚 女儿墙 地下室外墙 楼梯 自行车坡道等单个构件甚至可以先出计算书了。
如果楼梯定了也 可以先画楼梯
甚至 总说明里面的说明可以按项目要求改了 图框里面的 编号图纸目录大致都可以做了,这些前期最后 为后期的紧张工作会节省一些时间 。
总之一句话 和模型关系不大的 而且前期可以大致确定的东西 都可以先搞起来。
别小看这些东西,这些东西都能为后期赢得宝贵的时间。
配筋可以等方案定死了。建筑要画施工图了
这个时候就可以详细模型建好,荷载输入好之后先做板配筋。
到最后了 建筑施工图的平面图深化的差不多了 ,不会在改了。就可以做基础 剪力墙 梁的配筋。
结构施工图
在前期你花了很多时间了解了建筑
这时候 你建模 画图都会很轻松 不怎么会因为没有了解建筑而返工。
当然很多网友说 建筑经常改来改去。
我想 你只做标准层的 模型 标准层的板配筋和模板图 。这点修改 应该是能应付的过来。
哪怕推翻重来。反正前期时间多,就当少看了两眼美女。少上了两个小时QQ呗。
前期沟通 好过后期沟通
前期多花时间 好过出图前期 赶图 和熬夜通宵!!!
建筑画好建筑施工图了你想改他的东西,他肯定是不愿意的。
就比如你画好结构图了,水电让你改个什么东西,你肯定也不愿意。
虽然平时多花了点功夫。
但是应该不会到最后 天天熬夜加班 通宵之类的。
伤害自己的身体。
虽然不是所有的项目都是这样
但是 凡是 方案和施工图都是一家公司画的话。应该都可以。
这是我的一点心得体会。
要知道你不是CADKING
你如果做不到14小时就画完结构图
只要建筑前期参与进去一定会可以避免你后期熬夜
甚至加班都可以避免。
总结 前期介入建筑 决不是说前期就开始画施工图了
而是希望前期就能了解建筑 ,先做标准层 模板图和模型 然后以万变 应万变,不怕他变。
最终做到,知己知彼百战不殆 。
前期不管 拖到最后了
在不停的和建筑沟通 那是严重浪费时间,最终后期 肯定是建筑按最终日期出图,而结构落后于建筑很长时间,那么最后几天,对于结构来说那就是最难熬的几天了。
当然你是结构高手 对建筑方施工图能一步到位看清
画图很快,一两天就能画完。
那以上当我没说。
[ 本帖最后由 q412873251 于 2010-12-8 13:57 编辑 ]
全部回复(545 )
  • tumurenyindenghui
    这个确实是个好东西,学习了。
    2018-01-26 09:33:26
  • 暴虎爸爸
    暴虎爸爸 板凳
    说的很好
    2018-01-26 09:19:26
140.21 万条内容 · 2170 人订阅
pkpm经典教程(同济大学-于重庆)
pkpm经典教程(同济大学-于重庆) 经典的东西 是不会 褪色的
