土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【图】肉制品加工废水氨氮超标怎么办?内附详细工艺流程数据
发布于:2010-12-02 01:50:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
## 工艺:隔油沉淀池+调节池(带空气搅拌)+浅层气浮池+水解酸化(脉冲布水+组合填料)+CASS(曝气头)
##出水要求指标:COD:150 氨氮:25 SS:150 BOD:30
## 工艺参数简介:调节池3000方,水解酸化:一池四格,总有效容积8000方,填料总计约5000方,设计水力停留时间17h;
CASS一池四格,每池有效容积约3000方。HRT:预反应区 4.22h,主反应区 29.54h。
## 规模:设计1万吨/天;实际水量3000吨/天。
##水质:进水COD 650~800;氨氮:12~20 PH:6~7;水温20~35° 。其它指标未做。主要是肉制品废水,含有少量小肠衣废水(含盐)、生物制药废水等。
## 运行方案:
1. 物化处理完备、气浮全开加药去除SS和油;调节池在好氧池曝气时开少量风进行搅拌;水解酸化关闭两池,运行两池。好氧池运行两池。
2. 1#、2#好氧池均按三周期运行:每池每周期处理约500方;每池进水满两小时后开始曝气、总共进水三小时;曝气满两小时后停半小时,然后再曝1小时。进水的前两小时开回流泵,回流泵120方/小时,选择区搅拌机在回流时打开。
3. 每个周期均超越了水解酸化池约300方水,平均进入两个好氧池。
4. 一台罗茨风机(风量:63.6m3/min、风压:70Kpa、功率:110KW )供两池。两池同时曝气,少量进入调节池。
## 运行水质:
1#好氧进水:COD 250~350、 氨氮42~55、PH6.6~7.1 。
1#好氧出水:COD 40~80、 氨氮18~35、PH7.0~7.2 。出水很清澈,天热时多次出现鱼虫(红线虫)
2#好氧进水:COD 250~350、 氨氮42~55、PH6.6~7.1
2#好氧出水:COD 60~100、 氨氮32~43、PH7.0~7.2。出水很清澈,天热时多次出现鱼虫(红线虫)
水解酸化进水:COD 600~680 、 氨氮45~55、PH6.2~6.8
水解酸化出水:COD 250~350 、 氨氮42~54、PH6.6~7.1
## 好氧池指标:
泥质:土黄色(和市政污水氧化沟内的差不多),泥较散,絮凝性不好、沉降性较好,SV值1#池10~15%,2#池约15~20%。污泥浓度因没仪器、也没做过,未知。没有排过泥。只是在维修曝气盘时几个池子之间相互倒腾过泥。
9月开始投泥培养,半月后出水达标,但11月中旬开始出水氨氮超标,至今未调整好。
请求各位大侠支招,帮兄弟一把。
全部回复(35 )
  • cailiangjun2134
    另外补一句,这个水是不是太臭了,你能再那调试,兄弟实在难为你了
    2014-08-11 11:20:11
  • cailiangjun2134
    首先是进水有机物浓度过低了,不够反硝化,二是确认溶解氧含量,不能过大导致污泥不成形,三是该废水含有肝素钠废水,有一定的盐分,控制这个进水量就能解决相关问题,好氧池的污泥可回流至调节池,调节池加石灰曝气也有效果。我们的真实案例是这样解决的
    2014-08-11 11:19:11
水处理
41.93 万条内容 · 1379 人订阅
曝气池泡沫
我们污水站的工艺是MBR工艺,曝气池有三个,外加一个膜区。最近曝气池泡沫异常,第一个和第二个曝气池泡沫比第三个曝气池少,膜区泡沫最多。个人认为随着负荷的降低,越往后,泡沫应该越少啊!单为什么泡沫会依次变多呢?哪位知道的说下为什么。谢谢!!!![ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-12-2 11:08 编辑 ]
